mišo
Příspěvky: 403 Bydliště: Nováky SR
vymena oleja v posilovaci riadenia
ahoj, chcem sa opytat, ako casto treba menit olej v posilovaci mam uz 107000km a este nebol meneny
este taka drobnost, kde sa to vypusta a kolko tam toho treba
_________________ O1 combi Tdi
Felka 1,6GLX 55kw, GABO
120 M
3.4.08, 13:41 |
Drak
Olej měnit netřeba, pokud je čirej temně červenej, nesmrdí po spálenině a nemá v sobě nečistoty, vypušťák to nemá, vypouští se hadicou a dokud to běhá, tak ho nech, docela se při koupi prohneš.
3.4.08, 14:42 |
DRYVER
Příspěvky: 2939 Bydliště: Rokytnice u Přerova
Oleje tam moc neni - cca do 1 litru Jak pise drak nemusis to menit. Vypoustis jen tim ze rozpojis hadice. Jo ten 1 L oleja muze stat od 350 do 600 kc
_________________ silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
3.4.08, 14:47 |
Příspěvky: 27231 Bydliště: Netolice největší prdel v republice
DRYVER píše: Oleje tam moc neni - cca do 1 litru Jak pise drak nemusis to menit. Vypoustis jen tim ze rozpojis hadice. Jo ten 1 L oleja muze stat od 350 do 600 kc
je i za 180,-
3.4.08, 18:15 |
mišo
olej mam doma, tak som chcel vediet ci ho treba nejak pravidelne menit
dakujem
120 M
3.4.08, 19:54 |
měnit se nemusí ale výměnou nic nezkazíš
3.4.08, 19:58 |
kwiko
Sadra17 píše: měnit se nemusí ale výměnou nic nezkazíš
Menit ho urcite netreba. Nieje tam nijako tepelne namahany - nema dovod degradovat.
Skorej sa tam moze pri vymene dostat nejaka necistota.
A tych olejov je niekolko druhov (ja viem o 3-och), tak si bud isty ze mas ten spravny
4.4.08, 03:30 |
mišo
mam MOBIL ATF 220, je to do automatických prevodoviek a posilovačou riadenia
120 M
4.4.08, 16:59 |
kwiko
mišo píše: mam MOBIL ATF 220, je to do automatických prevodoviek a posilovačou riadenia
Bude to v technickom liste, Ja si len matne pamatam ze v katalogu som sa docital o troch druhoch, jeden bol na VW a dalsich 10 znaciek, dalsi na Ford a podobne a treti pre MBenz.
Osobne sa mi zda ze tento olej je pre vozidla z tej druhej kategorie, t.j. Ford a G.M.
VW group som v technickom liste nenasiel. ale mozno sa v dielenskej prirucke pise ze staci norma Dexron IID.
Ked prijdem domov, tak sa na to pozriem
4.4.08, 21:42 |
Kristensen
kwiko píše: Sadra17 píše: měnit se nemusí ale výměnou nic nezkazíš Menit ho urcite netreba. Nieje tam nijako tepelne namahany - nema dovod degradovat. Skorej sa tam moze pri vymene dostat nejaka necistota. A tych olejov je niekolko druhov (ja viem o 3-och), tak si bud isty ze mas ten spravny
No já si myslím že to občas nějakou vyšší teplotu má protože já měl na svým spirálu na hadici až před chladič.
5.4.08, 20:06 |
