[ Příspěvků: 15 ] |
tlumice favorit...felicia
david 136
Příspěvky: 100 Bydliště: Olomouc
slysel sem ze predni tlumice z dieselove felicie jsou prej o neco kratsi jak predni na favoritu, jestli je to pravda tak o kolik asi jsou kratsi a pri porovnani s favoritackyma jsou jakoby kde/kvuli cemu kratsi...jako napr vzdalenost misky od spodniho konce tlumice doufam ze je to srozumitelny...
4.8.08, 18:02 |
deekay
Příspěvky: 9782 Bydliště: Bratislava / Nové Zámky
tlmice? ja viem len ze pruziny su vselijak dlhe ale myslim ze uz konstrukcne nemoze byt tlmic inak dlhy
4.8.08, 18:47 |
david 136
deekay píše: tlmice? ja viem len ze pruziny su vselijak dlhe ale myslim ze uz konstrukcne nemoze byt tlmic inak dlhy
prave ze se to nekde rozebiralo ale ted nevim kde a co je na tom pravdy ale fakt sem to zaslechl
4.8.08, 18:59 |
Neex
Příspěvky: 1036 Bydliště: Šumperk
Jsou úplně stejné jen pro 1,9 D mají větší tuhost vlivem větší hmotnosti dieselu.
_________________ Favorit 135 LX r.v.93
4.8.08, 20:25 |
Neex píše: Jsou úplně stejné jen pro 1,9 D mají větší tuhost vlivem větší hmotnosti dieselu.
tlmiče na Feldu majú o 2cm (myslím) posunutú misku na pružinu, dĺžkovo sú rovnaké.
predné struny na Favo sú zhodné s Feldou 1.3.
1.6 a 1.9 majú struny vinuté z hrubšieho drôtu (voľná dĺžka všetkých by mala byť rovnaká)
čo znamená tuhosť pružiny, alebo tvrdosť
4.8.08, 21:10 |
Neex
michalkatka píše: Neex píše: Jsou úplně stejné jen pro 1,9 D mají větší tuhost vlivem větší hmotnosti dieselu. tlmiče na Feldu majú o 2cm (myslím) posunutú misku na pružinu, dĺžkovo sú rovnaké. predné struny na Favo sú zhodné s Feldou 1.3. 1.6 a 1.9 majú struny vinuté z hrubšieho drôtu (voľná dĺžka všetkých by mala byť rovnaká) čo znamená tuhosť pružiny, alebo tvrdosť
Bohužel se pleteš... drát je u všech pružin stejný. Viz DP Felicia - Podvozek. Pružiny mají rozdílnou delků u všech typů. A bylo to myšleno tak že tlumící síla tlumičů pro 1,9 D je větší.
4.8.08, 21:30 |
david 136
to je ono to sem chtel slyset...a jeste se te zeptam nevis kterym smerem ji maji posunutou, jestli je oproti facku vis nebo vic dole-bliz k tehlici jakoby
4.8.08, 22:27 |
Ondras83
Neex píše: michalkatka píše: Neex píše: Jsou úplně stejné jen pro 1,9 D mají větší tuhost vlivem větší hmotnosti dieselu. tlmiče na Feldu majú o 2cm (myslím) posunutú misku na pružinu, dĺžkovo sú rovnaké. predné struny na Favo sú zhodné s Feldou 1.3. 1.6 a 1.9 majú struny vinuté z hrubšieho drôtu (voľná dĺžka všetkých by mala byť rovnaká) čo znamená tuhosť pružiny, alebo tvrdosť Bohužel se pleteš... drát je u všech pružin stejný. Viz DP Felicia - Podvozek. Pružiny mají rozdílnou delků u všech typů. A bylo to myšleno tak že tlumící síla tlumičů pro 1,9 D je větší.
ho**o....michal má pravdu, péra fávo, felda jsou stejný, tlumiče na feldu maj posunutou misku asi o 2 cm, to je pravda, ale péra na 1,6 a 1,9 jsou myslim ze stejnýho drátu, ale 1,9 má míň závitů ale stejnou dýlku....proto je to péro tvrdší...
jinak já teď mám doma HP a ty maj misku ještě o 3cm niž než seriová filda
4.8.08, 22:27 |
david 136
Ondras83 píše: Neex píše: michalkatka píše: Neex píše: Jsou úplně stejné jen pro 1,9 D mají větší tuhost vlivem větší hmotnosti dieselu. tlmiče na Feldu majú o 2cm (myslím) posunutú misku na pružinu, dĺžkovo sú rovnaké. predné struny na Favo sú zhodné s Feldou 1.3. 1.6 a 1.9 majú struny vinuté z hrubšieho drôtu (voľná dĺžka všetkých by mala byť rovnaká) čo znamená tuhosť pružiny, alebo tvrdosť Bohužel se pleteš... drát je u všech pružin stejný. Viz DP Felicia - Podvozek. Pružiny mají rozdílnou delků u všech typů. A bylo to myšleno tak že tlumící síla tlumičů pro 1,9 D je větší. ho**o....michal má pravdu, péra fávo, felda jsou stejný, tlumiče na feldu maj posunutou misku asi o 2 cm, to je pravda, ale péra na 1,6 a 1,9 jsou myslim ze stejnýho drátu, ale 1,9 má míň závitů ale stejnou dýlku....proto je to péro tvrdší... jinak já teď mám doma HP a ty maj misku ještě o 3cm niž než seriová filda
jreste se zeptam tebe kterym smerem je ta miska posunuta, dolu nebo nahoru
4.8.08, 22:29 |
Neex
Ondras83 píše: ho**o....michal má pravdu
To první slovo považuju za tvou mladickou nerozvážnost protože takhle se seriózní diskuze nevede A teď k věci... Misku posunutou má to se nepřu stejně tak jako neříkám že pružiny pro Favo a Feldu 1,3 stejné nejsou, ale Michal psal že průměr drátu je odlišný což není je u všech pružin stejný ať je to Fel 1,3/1,6/,1,9 ve všech karosářských verzích.
5.8.08, 02:49 |
kwiko
Neex píše: Ondras83 píše: ho**o....michal má pravdu To první slovo považuju za tvou mladickou nerozvážnost protože takhle se seriózní diskuze nevede A teď k věci... Misku posunutou má to se nepřu stejně tak jako neříkám že pružiny pro Favo a Feldu 1,3 stejné nejsou, ale Michal psal že průměr drátu je odlišný což není je u všech pružin stejný ať je to Fel 1,3/1,6/,1,9 ve všech karosářských verzích. Jemineee :c) Ondrovi som to tu vypisoval asi pred rokom. Tak hladajte! (stale som cez mobil). Pruziny rovnake niesu, ale rozdiely su nepatrne. Tlmice, zalezi na vyrobcovi. Dlzka bude ale rovnaka. Pouzitim zostavy z hocijakej feldy sa facko zdvihne, lebo je tvrdsia (sam mam z 1,3combi tak nehadam
5.8.08, 03:42 |
5.8.08, 09:26 |
hany
david 136 píše: jreste se zeptam tebe kterym smerem je ta miska posunuta, dolu nebo nahoru
ta miska na feldě je blíž k těhlici.
7.8.08, 13:39 |
péra fávo feldy stejné nejsou je tam rozdíl jeden milimetr možná víc v tloušce pružiny, já je nedávno dával na formana 92 z feldy 96 tak to vím miloš
7.8.08, 15:16 |
Ondras83
a jak je to s pérama z favorita VanPlus???...přední...???
7.8.08, 15:23 |
[ Příspěvků: 15 ] |
