Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 03:23
 Při přidání plynu klepe předek auta
Příspěvek Při přidání plynu klepe předek auta
Zdravím,
mám takový dotaz,protože jsem to tu nikde přesně nevyčetl,tak se chci zeptat.Když se s autem rozjíždím,přidám najednou plyn na podlahu,třeba na dvojku,tak se mi začne klepat-třást předek auta-při jízdě rovně.Dělá to,když se sešlápne zprutka plyn při nižších otáčkách.Když se ale pozvolna rozjíždí,nebo se dostane do otáček,tak klepání,třepání předku není znát.Nebo když jedu třeba malou rychlostí do kopce a přidám víc plynu,jo a je to cítit i ve volantu.
Je to vnitřní homo kloub?Nebo vnější?Ten ale předpokládám zlobí jenom při vytočení kol.
Děkuji předem moc za radu.
24.6.11, 10:16
Příspěvek Re: Při přidání plynu klepe předek auta
A co si mame predstavit pod pojmem male otacky? Motor se asi snazi vybehnout aby ti nakopal rit kvuli nesetrnemu zachazeni :)
24.6.11, 10:26
no,když se rozjíždím,nečekám ale na plynulé rozjetí,sešlápnu rychle plyn,no a jak se snaží motor dostat do otáček za plynem,tak se třese předek auta i je to cítit ve volantu.Když se motor srovná s plynem,tak už nic neháže.Skusil jsem vzít za vnitřní homo kloub,no,má trošku vůli v ložisku,dá se s ním trochu zamlet,může to tím bejt??
24.6.11, 11:31
Dle me to je chyba obsluhy. Porad si nerekl v jakych otackach se to deje.
24.6.11, 11:50
mezi tak 2800-3000ot/min
24.6.11, 14:42
ty homouše u převodovky to budou :wink:
26.6.11, 12:05
UNC poloosi ani homokynetické kĺby nemá...
ak je to Fav/Fel môže to robiť silentblok vodného čerpadla, vnútorné kĺby sa najčastejšie prejavujú trasením vo väčšej rýchlosti, vonkajšie lúpu pri plnom vytočení rajdu...
30.6.11, 22:27
já nevědl že má UNC http://www.google.cz/search?q=unc+061&h ... d=0CCQQsAQ
1.7.11, 11:15
no vlastne poloosi to musí mať, akurát kĺby tam nenájdeš :lol:
1.7.11, 13:55
[ Time : 0.146s | 10 Queries | GZIP : Off ]
