Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 19:48
 Fávo sundání poloos?
Příspěvek Fávo sundání poloos?
čauves, odešla mi na favoritu spojka, takže potřebuju vyměnit lamelu. Potřeboval bych radu jak sundat poloosy abych mohl rozpůlit převodovku od motoru a spodem vyndat?? :)
27.6.12, 18:20
Příspěvek Re: Fávo sundání poloos?
a skusil si nejdriv hledat ?? nebo se jen trapne zeptas a budes cekat na odpoved ??
search.php?keywords=jak+vyndat+poloosu&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Hledat
27.6.12, 18:24
jo hledal jsem, ale chci se ještě radši optat abych si byl jistej! ale tak dík za radu! ;)
27.6.12, 18:35
pajsrem a drbnout o hranu prevodovky poloosa vyskoci
27.6.12, 18:36
a to je jako vše?
27.6.12, 18:37
jako asi zas tak jednoduchý to nebude!!? ;)
27.6.12, 18:39
to jako chces krok po kroku kterej sroub povolit, kterou hadicku odstrcit ??
to se radsi do te spojky nepoustej nebo to uz neslozis
27.6.12, 18:41
nevim proč bych to nesložil!! mě jde jen o to jak oddělat ty polosy nic víc!!!
27.6.12, 18:46
no kdyz uz teda mas vsechno povolene tak tu poloosu vysprtnes a oddelas NIC vic nic min
27.6.12, 18:48
no ale já u tý poloosy nevim, kde co mám povolovat abych něco neskurvil víš! nevim co všechno a jak povolit abych jí dostal ven!!
27.6.12, 18:52
no kdyz nevis tak to radsi nechej
nebo nastuduj dilenskou prirucku tam je demontaz prevodovky popsana
jen pro informaci, nejlepe na sloupovem zvedaku
sundas kola, povolis cepy rizeni, povolis spodni kulove cepy
povolis matici poloosy cele kolo na tlumicy vyhnes stranou a poloosu vytahnes, az je volna vysprtnes ji z prevodovky
to same udelas na druhe strane
z prevodovky pred demontazi poloos vylijes olej, a vhodnym pripravkem zajistis jednu stranu diferencialu aby ti nespadnul
no a dal snas uz vis
27.6.12, 18:59
ok, dík moc! ;)
27.6.12, 19:06
:D
Ale ono to ma cele svoju postupnost...
kym je auto na zemi...
1, najprv si povolis tie velke matice v strede kolesa
2, povolis si skrutky kolies, (osobne ked mam cas, si demontujem kolesa a poloosy na oboch stranach, je potom jednoduchsia spatna montaz o jednom clovekovi)
3, odpojis nahon rychlomeru vzadu na prevodovke
4, odpojis spojkovy pedal, a povolis silentblok prevodovky
zdvihnes auto
1, vypustis olej v prevodovke... a cele to rozoberies a zlozis
[ Time : 0.022s | 10 Queries | GZIP : Off ]
