Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 05:17
 Vůle pravé přední kolo Fábia
Příspěvek Vůle pravé přední kolo Fábia
Zdravím,mám vůli v pravým předním kole na Fábii ,vůle je znatelná jen při jemném kývání kolem,při větším není,v rejdu vůle není,taky se mi během jízdy přes retardér či větší nerovnost ozývá skřípavý zvuk ( jako okenice od chalupy) Nevím,jestli to ,ale nedělá plast na spodku ,protože mi upadla vějířovitá podložka,tak to tam trochu klepe.Kolega mi v práci tvrdí,že to bude silentblok ramene???Nevíte náhodou o co by mohlo jít????
3.4.13, 19:19
Příspěvek Re: Vůle pravé přední kolo Fábia
raději si někam zajed kdo tomu rozumí, internet, kolega v práci a ani tvé podání nevím nevím co pořeší :wink:
4.4.13, 12:21
Nebo si zajeď na STK a domluv se že ti s tím na lince zacukají a mrknou se kde máš vůli. Já si tak nechal odzkoušet brzdy za pár stovek, když jsem měl podezření že mi to brzdí špatně.
4.4.13, 12:25
Takhle nic nezjistíš, tak buď na stk, servis, nebo budeš auto muset zvednout, lehnout pod něj a koukkat kde při cukáním kolem je vůle
4.4.13, 12:47
Ok dík za rady o víkendu na to kouknu a pak uvidím.... :|
4.4.13, 19:05
