Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 03:03
 Zadný tlmič vybehol do kufra Felicia
Příspěvek Zadný tlmič vybehol do kufra Felicia
Nazdár páni, dnes som išiel celkom dosť naložený a po rozbitých slovenských cestách (Trenčín Myjava) a zrazu to začalo robiť divné zvuky a auto volako plávalo na ceste. Doma som sa na to pozrel a tlmič pri prepérovaní zadku vybehne do kufra, aj ten gumenný návlek/kryt vystretlilo. Tlmiče ani nič vzadu ešte neboli menené.
Aký je postup?
Vymeniť oba zadné tlmiče? Treba kupovať uplne celú montážnu sadu? Alebo stačí vymeniť len miska horná, dolná a operná podložka a horné uloženie? Čo poviete na Starline tlmiče, jazdí ích niekto? Alebo trochu priplatiť a kupiť tlmiče ALKO (v elite ich maju jeden za 27 e). dik za odpovede
Škoda Felicia 1.3 MPi 50kw, r.v.1998, Anzio Ultra SS 4x100 R14,pneu 175/60 R14 Yokohama,audio: Kenwood KDC-3052ug, Hertz DCX-690.4.
9.11.13, 20:55
Příspěvek Re: Zadný tlmič vybehol do kufra Felicia
tak tady ti uz zadna sada nepomuze, vypada to na vymenu ulozeni tlumice, takze bruska, svarecka
9.11.13, 21:15
Kurňa toho som sa bál. Prikladám ešte obrázok na potvrdenie. Jak zapružím zadok tak sa dvihne ta guma označená a vidno to užšie hrdlo tlmiča alebo čo to je. Nie som si istý či je uvalená miska v karosérií. Zajtra to pozrem.
//EDIT: tak po chvilke hladania asi rovnaký problém ako tu: http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=8731
Je blbosť kupovať starline tlmiče? Auto je v podstate už len pracovný nástroj žiadna leštenka.
9.11.13, 21:44
tu máš lepší obrázok, zadné idú vymeniť aj bez sťahováku, potrebuješ minimálne položky 10 a 8, najlepšie obe strany...
tlmiče mám skúsenosti že pôvodné sú lepšie ako druhovýroba po jednom roku na aute...
10.11.13, 09:05
Pokud ti vyskočila nahoru jen ta horní guma a kastle je pod tím ok, tak musíš vyměnit hlavně tu misku (číslo 10).
Pokud budeš kupovat tlumiče z Kelly, kup rovnou komplet sadu příslušenství montážního a ze starých tlumičů sundej podložku (číslo 9), jelikož ta není součástí tlumičů ani příslušenství z Kelly. Rovnou vyměňuj obojí, protože na druhé straně to bude totéž.
10.11.13, 09:34
No já mám zkušenosti, že vždycky jedna strana je více jetá než druhá, nevím proč. Ale po výměně jedné po pár týdnech, max. pár měsících prdne i druhá strana.
10.11.13, 15:31
Pokud nejsou tlumiče ještě v háji, vyměnil bych jen horní uložení.
10.11.13, 16:49
Tlmič tiež nevyzeral v moc dobrom stave, spodná miska skoro odpadnutá, tak som kupil dva nové, ATESO za 29 e a vymením ich obudva. Plus tie gumy horného uloženia ,ale doraz a prachovku nehám stare :D Nemáte niekto prosím vás ten obrázok ako to poskladať ale aj s popisom dielov čo je čo? Tie čísla čo su tu na obrázku ale s legendou. Lebo sa mi zdá že tam je nejako viacej dielov ako je v montážnej sade :D
11.11.13, 14:33
Když rozebereš ty staré tlumiče tak pochopíš co ti chybí. ;-)
Případně napiš co se ti nezdá nebo co nevíš. Jelikož jsem to nedávno dělal, ještě si vzpomenu...
11.11.13, 14:41
No už som to poskladal a nahodil, zatial jednu tranu zajtra urobím druhú. Hádam som to dobre poskladal. Chýbala mi tá podložka číslo 9, volako som to prehliadol. ale dal som ju dole zo starých a zmontoval a vyzerá to funkčne :D
11.11.13, 18:52
položka 9 je taký valček, mal by byť na starom tlmiči, vymedzuje koľko sa môžu tie gumy pri zaťahovaní vrchnej matky stlačiť...
11.11.13, 19:33
Já kdysy kupoval na své fáčko tlumiče ATESO a u toho byl papírek s obrázkem celé sestavy, ak to má být poskládané. Už to tam nedávají?
12.11.13, 20:10
Hej, hej bol tam ten papierik, ten som si všimol až po tom čo som písal príspevok :D Aj vďaka nemu som to poskladal.
17.11.13, 15:53
[ Time : 0.628s | 10 Queries | GZIP : Off ]
