Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 00:59
 vibrace volantu š 120
Příspěvek vibrace volantu š 120
Zdarec ,neví někdo čím by mohlo bejt ,pravidelný vibrace volantu, s rychlostí se zvětšují. svisláky ,ložiska, jsou OK bez vule .jo a ješte něco , když se pomalu rozjíždím tak slyším takové lupnutí od před. naápravy asi... :( díky moc moc za rady a
:!: škodě zdar :!:
30.5.06, 18:17
No zapomnel jsi na brzdy, rozchodit pistky v brzdičích a zkontrolovat házivost kotoučů.
zemitě červená 8630
120LS 262°/262°/6,6mm příčňák 120LS/A
5Q 4,22
4P
kopretiny 13" 165/70
31.5.06, 06:32
jarousch píše:
jo ty kotouče trochu hází ale, ne moc a taky by to mohlo bejt řízením jsem maďar: vule mezi hřebenem a šnekem ( kuláky sem měnil asi před 2 roky) .Díky za radu . :)
31.5.06, 17:32
Co znamena moc nehází? Podle dílenské příručky je povolená maximální házivost 0,15mm na obvodu 240mm! To lupnuni pri rozjezdu muze byt prilepena brzdova desticka ke kotouci. O trvanlivosti dnesnich ND z druhovyroby si iluze nedelej. Vuli na kulaku poznas snadno, staci ho vyrazit z paky rizeni a zahybat s nim.
zemitě červená 8630
5Q 4,22
4P
1.6.06, 06:40
Příspěvek pokračování
Takze pokud to nebudou kulaky, tak zkontroluj vuli na řízení. O kolik pootočíš volantem, nez zareagují kola?
zemitě červená 8630
5Q 4,22
4P
1.6.06, 06:42
Příspěvek Re: pokračování
jarousch píše:
Jo díky :wink:
2.6.06, 16:42
[ Time : 0.038s | 10 Queries | GZIP : Off ]
