Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 03:08
 Prosím o radu s vůlí v maticovém řízení u Š 105
Příspěvek Prosím o radu s vůlí v maticovém řízení u Š 105
Poraďte prosím, zničeho nic se mi objevila vůle v převodce řízení. Jedná se o vůli cca 20 - 30 stupňů. Sehnal jsem druhou převodku, v domnění že odešla matice nebo šnek jsem ji nadšeně vyměnil. Ale vůle je po ujetí asi 200 km zpět. Opět v převodce řízení. Tak nevím, co vyměnit. Tyč řízení i všechny čepy jsou nové (je na nich najeto cca 5000 km). Poraďte prosím, zda je v háji matice nebo je něco špatně složené. Za Vaše rady všem předem děkuji.
Duňa
Škoda 105 S
Barva písková maskovací
3.9.07, 18:18
Zkoušel jsi jí seřídit?
3.9.07, 18:21
Jestli myslíš ten seřizovací šroub na 18 klíč, tak jsem to zkoušel. Akorát mi ztuhlo řízení, ale vůle zůstala. Mám už podezření na špatnou montáž. Ale nevím takovou dobu to bylo v poho a teď najednou problém, no netuším. Jsem v koncích.
Duňa
Škoda 105 S
3.9.07, 18:39
A je to určitě v převodce? Není to náhodou v kulovém čepu?
3.9.07, 21:06
Tak to si nejsem jistý, ale když přítelkyně zahýbala volantem, tak se kardan před převodkou hýbal podle volantu a za převodkou se zpožděním. Zvláštní je, že vůle je stejná v celém rozsahu volantu. Vžd pootočím o stejnou vzdálenost než se pohnou kola.
Duňa
Škoda 105 S
3.9.07, 21:24
[ Time : 0.082s | 13 Queries | GZIP : Off ]
