Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 18:14
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Zadná náprava,prosím poradiť.....
ako sa k tomu dostanem?a teraz som bol prec a zistil som,ze z lavej strany mi vychadza take zvlastne klepanie,jeden znami mi hovoril,ze ci to nebude vola na poloosi alebop take nieco podobne a spominal mi aj nejake kamene,ale z toho som uz fakt mimo....a ta prava strana bude vyssie,kvoli spadnutej lavej,zle je to na tych fotkach vidno,skusim to este lepsie pofotit....
7.5.08, 16:18
No tak pozor, jesi se ozyvaj rany muze byt volny buben na poloose. To chce zvednout auto a prozkoumat jesi neni buben volny, hrozi upadnuti kola :)
7.5.08, 16:45
ako sa to da spravit???
7.5.08, 16:45
cjstrom píše:
No nejdriv to zvedni a podivej jesi buben na poloose pevne drzi, pokud by se vaklal tak by jeste slo zkusit buben sundat a znova nandat, ale pokud by to bylo vice vymlete musi se dat nova poloosa a buben :? Zatim se ovsem nestras a zkontroluj tu vuli.
7.5.08, 16:48
takze ked nebude bubon dobre drzat,este raz ho skusit nahodit a ked bude dobre drzat,tak co mam pozriet?ako prepac za take otazky ale nikdy v zivote som nic take nerobil.....
7.5.08, 16:50
No prostě auto zvedni a zacloumej kolem :)
Neodpustím si, ta dvoulinka visící pod autem je pěkná prasárna :roll: :sick:
7.5.08, 17:00
ok,skusim,a ta dvojlinka tam uz nie je.... :lol:
7.5.08, 17:01
zhodil som koleso,a takto to tam vyzera....len teraz neviem ktory bubon si myslel,brzdovy alebo je este nejaky bubon pri prevodovke,alebo som len tomu zle pochopil???
Obrázek Obrázek Obrázek
7.5.08, 17:53
Bubnem pod kolem zacloumej. (ten co je na fotkách)
A ještě ta pružina - podívat se na její hořejší uchycení do karoserie, lehnout pod autem a koukat nahoru, bude to asi chtít světlo.. :wink:
7.5.08, 17:56
ten bubon sa hybe,ku mne a odo mna a to uchytenie idem este pozriet,,,kedze sa hybe,asi to nie je dobre....a zase tecie asi ten prevodovy olej tade..... :cry:a ako to ma byt uchytene????aby som vedel kedy to je zle....????
7.5.08, 18:01
Tak to je hodně špatné když s tím můžeš takhle pohybovat, to by ti mohla snadno upadnout poloosa.
Nahoře je to uchycené úplně stejně jako dole u ramene :wink:
7.5.08, 18:04
a co s tym mam spravit?cele komplet vymenit?alebo len niektoru cast?
7.5.08, 18:10
tu su tie fotky toho uchytenia tlmica a pruziny,neviem ci to nieco pomoze,ale hadam ano....
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
7.5.08, 18:25
tak,bubon sa už nehybe,už nič neklepoce,pravdepodobne to bol iba zle dotiahnuty bubon,ale aj tak treba este vymenit vnutorne gufero....všetkym dik za pomoc
7.5.08, 20:34
cjstrom píše:
No a to jsi jen dotahl tu matku? To je blby, bylo by lepci buben sundat, zkontrolovat a narazit znovu ... Ta matka to totiz nema lisovat k sobe, ma to jen drzet, ten kuzel je jako morse na vrtacce, musis narazit buben a on musi i bez matky drzet ... :)
7.5.08, 21:03
