Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 03:31
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 55 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 vrzganie na prednej naprave
nie suche urcite nieje natlacil som don vazelinu
O1 combi Tdi
Felka 1,6GLX 55kw, GABO
120 M
10.8.08, 06:18
skúšal si striekačkou nastreknúť trocha oleja cez gumičky do spodných a vonkajších čapov?
11.8.08, 09:13
..ktoré spodné myslíš?Vonkajšie na ramenách sú nové...
O1 combi Tdi
120 M
11.8.08, 10:38
mišo píše:
aj nové na ramenách môžu vŕzgať, nemali by ale.....
11.8.08, 10:40
ja mam pocit skor ze to ide skor od tlmica hlavne na pravej strane, aka je moznost ze bude vzgat olejovy tlmic
skusim tam este streknut toho oleja pre istotu
O1 combi Tdi
120 M
11.8.08, 12:35
mišo píše:
teoreticky môže, ale na tlmiči neviem čo by mohlo...
11.8.08, 15:01
lebo mi to vrzga od vymeny tlmicov
O1 combi Tdi
120 M
11.8.08, 16:47
mišo píše:
tak opet pisem - tlmice boli vonku, dal som tam starsie gumi, tie co nevrzgali a nove loziska, poskladam nahodim a zas to vrzga poviem vam je to premna zahada a este nieco ked je mokro tak to nevrzga!!!!!!! co to este moze byt dik
asi tak měsíc zpátky sme tohle řešili na fávu....zvedni auto na hever, vem si WDčko, nebo nějakej sprej s dlouhou hadičkou a stříkej to tam nahoru, jak je uložení tlumičů na ty gumy, toč přitom volantem, nebude to hned, musíš to opakovat asi tak 4x-5x, prostříkej to z vrchu, vem za volant (z rejdu do rejdu), pak vlez pod auto a nastříkej to tam od podběhu, prostě zevnitř blatníku, zase vem za volant...tohle zvopákni dokud to nepřestane....samozřejmě, pokud máš DOBŘE POSKLÁDANÝ HORNÍ ULOŽENÍ TLUMIČE....jestli tam máš něco špatně, tak to bude vrzat asi to....
11.8.08, 17:12
poskladane je to urcite dobre stiekal som to uz pred tym ale vobec to nepomahalo mozem este skusit no moc tomu neverim :|
O1 combi Tdi
120 M
11.8.08, 18:57
mišo píše:
musíš to dělat z vrchu i zespodu a musíš pořádně, ne že tam stříkneš, vemeš za volant, vrže to tak jdeš hned psát na TW, musí to bejt prostě fest mastný, vem to WDčkem, nebo nějakym silikonovym volejem....to zaleze všude a hlavně POŘÁDNĚ
když zaprší a nedělá to, tak to prostě musíš nastříkat tak, jako když prší.....FEST
12.8.08, 00:54
já to měl zrovna včera na feldě, když jsem dal ruku na péro a borec točil tak to vrzání bylo cítit jako vibrace, závadu jsem ani nehledal, nové ax ložiska, horní gumy a byl klid, taky se v tom někdo hrabal všechno šlo velmi lehce ven, miloš
12.8.08, 07:44
ale mne to nevrzga pri otacani volantom!!! ale ked prejdem cez nejaky kopcek, najviac ked zatlacim vahou na pravy tlmic(vrzga smerom dole aj hore)...na lavej strane to vyzera len ako odozva z pravej.
volant moze byt v ktorej kolvek polohe
O1 combi Tdi
120 M
12.8.08, 09:12
mišo píše:
Moze to byt ten tlmic, uz som o podobnom pripade pocul, ale tiez si myslim ze skor to horne ulozenie. Je tam vela gumy a plechu.
mišo píše:
joahááá...tak to ti to mazání jak sme psal asi nepomůže....tak jezdi, vono se to vojede a pak uvidíš....zesil si rádio :D
12.8.08, 10:45
nemáš tam nejako skríženú tú plastovú misku čo kryje piestnicu, tá je uchytená v tom pryžovom doraze, že či ten plast neškrie o tlmič :?:
spodné a vonkajšie čapy si už nastrekol :?:
ušlo mi či tam máš stabik, alebo nie, ak áno šprcni trocha oleja aj medzi stabik a tú gumu :?:
ešte ramená... predný aj zadný silent, už nič iné to byť nemôže...
12.8.08, 11:57
