no_-_name
Registrován: 26.8.07, 22:17 Příspěvky: 533 Bydliště: Mladá Boleslav
Kterej uvolňovač používáte?
| 1.8.08, 09:49 |
Kristensen
WD 40, nebo Valvoline Multi Spray 1299 WD
| 1.8.08, 23:51 |
Martin91
Registrován: 18.1.07, 15:16 Příspěvky: 4588 Bydliště: Citov Ol.Kraj
Jenom WD-40 Nebo vyjetej olej....nebo síla ruky vítězí..
| 2.8.08, 01:39 |
Stinovlas
Registrován: 15.7.08, 17:07 Příspěvky: 589 Bydliště: Slaný
taky wdčko.. ted jsem zrovna udelal na nejaky benzince skvelej kup, 450ml s tou trubickou do ruznejch uhlu, asi za 120 kc  ale uz nevim kde to bylo :/
edit: v dedovym trabantu, kdyz jsem ho vyklizel nez sel do srotu (upadlo mu zadni kolo  ), jsem taky nasel MD, neni to nejhorsi, v nouzi postaci
_________________ Mam svuj svet-punk's not dead!
Naposledy upravil Stinovlas dne 2.8.08, 02:05, celkově upraveno 1
| 2.8.08, 01:59 |
Carlos
Registrován: 26.1.08, 20:02 Příspěvky: 8624 Bydliště: Praha 13
Tak já WD, nebo od coyota nějakej sprej na uvolňování šroubů s molibden-sulfidem(pardon jestli je to špatně) a to mi přijde i lepší než WD.
_________________ Škoda Rapid '19 TSi 70kW Polo Fox '85 29kW
| 2.8.08, 02:02 |
Majlanky
Registrován: 10.8.07, 19:25 Příspěvky: 1728 Bydliště: Praha
Matthes píše: 2 srouby do sikmyho ramene.
 Ted sem se urazil. Fakt si myslis, ze sem tak blbej  ... Sem myslel, jak je podelny pridelany ke karoserii? Nedalo mi to a sel sem se kouknout jestli sem pitomej nebo jo  kdyz si napsal "Coze?".
_________________ Rapid r.v. 1989 s legalnim 781.136
| 2.8.08, 18:24 |
roko
Registrován: 19.3.08, 13:35 Příspěvky: 28 Bydliště: okr.Ústí nad Orlicí
když už se o tom bavíte,nedávno jsem taky sundával tu středovou matku 36 na vlečce a projezdil jsem tři okresy a bylo mi řečeno že na nový matky můžu zapomenout.máte nějaký kontakt?
| 20.8.08, 16:35 |
Matthes
Ja je koupil nonrmalne v mototechne, v Praglu jsou. Jinak si kup normalni matku a nech si ji u soustruznika lehce ojet at se da zaklepnout
| 20.8.08, 16:50 |
Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
Matthes píše: Ja je koupil nonrmalne v mototechne, v Praglu jsou. Jinak si kup normalni matku a nech si ji u soustruznika lehce ojet at se da zaklepnout  to si spominam ako sme to skusali na kamosovom rapide - kupili sme tu najtvrdsiu matku co mali ( 12,3 ci kolko to bolo ) a nakolko nikto nemal sustruh tak sme ju namomtili a zatiahli co to slo . potom vzali pilnik a po cca hodine pilnikovania zuzili to miesto kde sa to zaklepava . ak to bude niekto robit takto , odporucam aby si pred tym odlozil vsetky predmety ktorymi ( o ktore ) by si sa mohol zabit
| 20.8.08, 17:07 |
Martin91
Mám další problém nejde mi sundat ta věc jak drží šrouby na kola..matku tam zamozdřejmně nemám..stahovák jsem už jsem pokazil...jdna strana šla v pohodě jen jedna dělá problémy mrcha....a ještě bych se chtěl zeptat jak se vyděláva a nasazuje nový gufero na převodovce..u homokyneťáků jestli to říkam správně...
 díky moc..
| 17.9.08, 11:53 |
Viky
Martin91 píše: ..stahovák jsem už jsem pokazil...jdna strana šla v pohodě jen jedna dělá problémy mrcha...
Ta co sla v pohode je vyzvejkana, ta co nejde dolu je v poradku.  Spatnej je stahovak nebo ruce. Poklepem uvolnit jsi zkousel? Treba to uz nekdo pred tebou slepoval.... to pak tezko rozdelat.
Gufero se vymeni tak ze se sunda dekl a vymeni se to.
| 17.9.08, 12:23 |
Martin91
Viky píše: Martin91 píše: ..stahovák jsem už jsem pokazil...jdna strana šla v pohodě jen jedna dělá problémy mrcha... Ta co sla v pohode je vyzvejkana, ta co nejde dolu je v poradku.  Spatnej je stahovak nebo ruce. Poklepem uvolnit jsi zkousel? Treba to uz nekdo pred tebou slepoval.... to pak tezko rozdelat. Gufero se vymeni tak ze se sunda dekl a vymeni se to.
Klepal jsem o 106 ale nic...stahovak jsi musím sehnat nějakej lepší..tenhle je takovej nic moc...
| 17.9.08, 15:29 |
Martin91
Tak jsem to končně sundal stahovák na bubny mě zachránil...Ještě mám dotaz musí být výkyvná ložiska nebo stačí obyč?? ja jsem tam měl výkyvná....tak prosím poraďte co a jak ..dikec...
| 21.9.08, 15:01 |
Matthes
Musi byt vykyvna. Chtel sem sehnat soudeckova ale nevyrabi se takove aby tam slo bez uprav ramene
| 21.9.08, 15:04 |
Martin91
Matthes píše: Musi byt vykyvna. Chtel sem sehnat soudeckova ale nevyrabi se takove aby tam slo bez uprav ramene
No ja jsem myslel jestli musí být?? Muj známej je majtelem firmy z ložiskama tak by možná něco pohledal..Jinak je to firma Davaz jestli vám to někomu něco říká..takže kdyby teoreticky bylo stejný ložisko akorát ne výkyvný tak tam může být?
| 21.9.08, 15:07 |
