Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 07:01
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 78 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 přední náprava FA
gokralik píše:
Jo, je to ono. Doporučuji koupit ten dražší, ta práce je děsná piplačka měnit tenhle čep každý rok by kupříkladu moje mentální zdraví neuneslo. Ty čepy jsou na přední nápravě dva, vzadu samozřejmě nic takového není.
skús zohnať čap kde je logo DAS to je zaručene originál...
27.6.09, 17:49
Mě se zdá, že jsem dával oba TRW. Určitě na tom bylo Made in Germany...ty by mohly něco vydržet. Naštěstí to mám všechno vyměněno, i čepy řízení...doufám, že mi teď neprdne nějaká manžeta...
27.6.09, 17:55
Junior TW team, Tydýt
dobře tak se po tom podívám jinak tam ten čep mám upevněný pomocí šroubů Obrázek
a tu vůli bych poznal tak že bych tu přední nápravu nadzvedl a zase zakýval tím kolem ? nebo je na to nějaký fígl ??
#2580 fávo 135 LSe - Get Hard
27.6.09, 18:54
hardb píše:
zdvihneš auto za podbeh, alebo nápravnicu, nie za rameno a keď dáš dole kolo tak celou tehlicou mixluješ a pozeráš na čap tak vidíš tú vôľu.... a pri mixlovaní to robí ťuk ťuk ťuk... a nezhoď na seba auto, dobre to podlož...
27.6.09, 20:03
michalkatka píše:
hardb píše:
dobře ... tak to nějak zkusím jen z tím rozdílem že bych auto zvedl za prahy pac už sem tam včera dával plastovy podběhy ...
a mám dotaz ... ta těhlice je ten náboj na kterém drží kolo nebo co to je??
27.6.09, 21:24
hardb píše:
michalkatka píše:
hardb píše:
těhlice je to železo, ve kterym je náboj s ložiskem, kde drží spodní čep a kde drží tlumič a řízení
gokralik: co je na tom tak hroznýho, že by to tvoje mentální zdraví nevydrželo?...vyndáš čep z těhlice, sundáš rameno, povolíš (odvrtáš) dáš novej a nazdar...jestli všechno řádně mažeš, není problém dostat čep z těhlice a povolit šrouby :wink:
27.6.09, 21:31
Šrouby nejsou problém. Ale dostat ten čep z těhlice bez demontáže ramena je opravu pro lidi se sadomasochystyckými sklony. Nakonec zapnutí té větší sponky na manžetě a můžu jet rovnou do Bohnic. :) Demontáž ramena jsem radši ani nezkoušel, stačí se podívat na ty sedmnáctileté šrouby natřené x vrstvami všelijakých sraček.
Ale když jsem měnil teď naposledy čep, vytáhnul jsem celou těhlici z tlumiče, z poloosy a řízení (stejně jsem to musel udělat) a ten čep mi prostě vypadl. :) Takže už vím, jak na to příště...
27.6.09, 21:51
gokralik píše:
čap s tehlice ide v pohode aj na aute, stačí na to hrubá sila, ak aj ten šroub zlomíš musíš ho vyraziť, potom si správne celú tehlicu zaprieť heverom tak aby sa struna kúsok stlačila, potom zopár rán cez dlhý predlžovák s goly priamo do čapu a vždy s tehlice vylezie, podstatné je si to zaprieť, lebo keď do toho mlátiš na aute tak to pruží a vtedy to neche ísť...
27.6.09, 22:43
No právě, ta hrubá síla je problém. Neříkám, že bych byl nějaké tintítko nebo co, ale prostě ten čep je v těhlici dost natěsno. Povolit ten svorný šroub nikdy nebyl problém, pak jsem dal pár ran přes pajcr aby se těhlice rozevřela, pak povolil šrouby (nýty) a pak páčil a páčil. Ale vždycky to byla velká dřina...ono zase když jsem si přizvednul celou těhlici heverem, nedalo se do toho moc třískat silou, protože pak hever vyskočil...no prostě tuhle práci řadím mezi nejneoblíbenější. :)
28.6.09, 00:44
zvedneš auto (já na velkym heveru, ty na normálnim) sundáš kolo, rozděláš šroub, rozevřeš těhlici majzlikem, když to je rezatý, nastříkáš tam nějaký WDčko nebo něco, no a montpákou se zapřeš do těhlice a jak zapáčíš, vyjede ti krásně čep z těhlice...práce i se sundáním kola na 15 minut max :lol: ...někdy to ale fakt nejde, tak táta hejbe s těhlicej a já páčim a pak to vypadne....a nebo se prostě pověsíš za rameno, 2x cukneš a frk...je to venku :wink: hlavně pak rychle nepustit, nebo si přerazíš prsty
28.6.09, 09:36
ono to nesmíš páčit našikmo :wink: čep musí bejt v ose s těhlicí
28.6.09, 09:37
přesně tak :wink:
28.6.09, 09:43
jej ... to si dám no snad to pujde dobře
28.6.09, 10:00
Nikdy som s tym nemal vacsie problemy...
To já mám asi úplně jiné auto jak vy. :lol: Sice jsem to dělal jenom dvakrát, ale zápasil jsem s tím pokaždé. :lol:
28.6.09, 11:50
[ Time : 0.067s | 10 Queries | GZIP : Off ]
