Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 18:14
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 64 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Predni naprava M-ko
Martin 007 píše:
Vemeš za něj a mrcáš s ním jesi hrká a lítá ve futru ne ? Otázka jakou vyvineš sílu a jestli se to tolik projeví. Postě vyměnit za originály, pořádně namazat a máš klid na čas.
Jo tak ten se tam ani nehne...
27.8.09, 14:30
Dezertér
No snad si mě pochopil.
Máš nasazenej náboj s kotoučem nebo bez anebo ti čučí jenom těhlice momentálně ?
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
27.8.09, 14:53
Martin 007 píše:
Naboj s kotoucema jsou nasazeny... Jak rikam, mela by byt GOckovana. Takze vsechno novy nebo repasovany... Moc tomu nenerim proto to rozebiram.
27.8.09, 15:09
Majlanky píše:
Martin 007 píše:
hod si na to kolo at máš vetčí páku a jemně stím kívej děda má taky vyčvachtanej svislák a když je sundaný kolo nepozná nic a když ho nasadím tak stím krásně hýbu a vidím kde to uhýbá :wink:
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
27.8.09, 15:13
Nechapu co tim myslis. Ta naprava je momentalne uplne na kousky ve sklepe...
27.8.09, 15:18
Majlanky píše:
jo tak soy já myslel že hledáte vůle :oops:
Včelař
27.8.09, 15:21
Dezertér
Tak to budem řešit až pak.
27.8.09, 15:24
Tak jsem ted chtel vyndat cep z horniho ramene ale nejdou mi povolit matky na jedny strane. Jak na to kdyz na druhy strane povolili. Jak vyndat ten cep? Pak jsem taky koukal do Martinovi garaze a ty jsi tam mel nejakej pripravek na lisovani tech vlozek do silentbloku. Ten silent mi vypadnul a vlozku jsem vytahnul rukou. Neni to divny?
27.8.09, 16:43
Dezertér
Majlanky píše:
Matky sundej všechny a ty čepy zachraňuj...hoooooodně WD40ky a Konkoru.
Silentbloky to maj a sebou tak to všechno padá samo ven no. Ale zpět to ideální přípravkem. V Andrtoj je i výkres pro soustružníka myslim.
27.8.09, 16:46
Hele spis si myslim, ze ten od kteryho jsem to koupil byl debil a ty silenty tam nenasadil poradne pac to vypada jako nova pryz. Kazdopadne jsem sundal matky ale ten nevim jak vyndat ten cep. Vadi tomu ty svyrajici casti za ktery je rameno prisroubovanyx k napravnici. Jak s nima dolu? Ctu v Andrtovi, ze tam jsou nejaky pojistny krouzky...
27.8.09, 17:59
Dezertér
Majlanky píše:
Jo na čepu jsou z některé strany kozliku ( vnitřní vnější ) takové 3/4teční kroužky z pružného drátu který to rozpírají.
Ty musej dolů a pak už to půjde.
27.8.09, 18:09
A jak se k nim dostanu? Ja je totiz ani nevidim...
27.8.09, 18:12
Dezertér
Musíš v svěráku vhodně uchytit kozliky a příblížit je tlakem tak až kroužek uvidíš a vyndáš.
27.8.09, 18:23
Tak jsem teda vyndal cepy a silenty z hornich ramen. Jeden z cepu je viditelne ohnuty. Takze minimalne ten asi vymenit, ale zajimalo by me to, jak se to stalo? Dalsi vec jsou dolni ramena. Tam je princip stejnej jako u hornich? Jak zkontrolovat zda jsou ramena v poradku? A posledni, silenty originaly byl jednodilny ze?
28.8.09, 13:18
Dezertér
Majlanky píše:
To nevim jak se to stalo...nebo komu se to povedlo.
Dolní ramena stejný princip jako horní jenom jsou jinak chycený k nápravnici.
Kontrolovat nevim...já je vařil jak mi přišli pod ruku a geometrii to udělalo.
Originál silentblok je v kuse. Je měkký tak tam jde narvat. Kdežto ty od Pemita díky tvrdosti musejí být rozpůlené.
28.8.09, 14:04
