Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 05:15
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 výměna homokinetických kloubů Felicie
já taky roztrh pocticej komunistickej ořech :cry:
7.11.09, 18:42
já taky a na fábii táta udělal vrtuly z 32 imbusu :lol:
7.11.09, 18:43
Příspěvek Re: výměna homokinetických kloubů Felicie
Ahoj,jsou z benzínové felicie a dieslové felicie stejné homoklouby a poloosy?Případně jaký v nich je rozdíl?Jsou konkrétně u 1.9D oba vnitřní klouby stejné?Na co si dávat pozor při nákupu kloubu?Vím asi hloupé otázky,ale nejsem moc zkušený.Děkuju
felda 1.9D combi
1.10.15, 19:29
kĺby sú rovnaké u všetkých feld. jaký máš konkrétne problém ? vnútorné kĺby sú KO ? alebo len manžety ? alebo ti to rapoce pri plnom rejde ?
jaký máš ročník ? videl som že do nejakého roku boli s počtom zubov 22 a potom 30 zubov. :?:
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
1.10.15, 20:03
klouby sou stejné výměna na feldě neni složitá vyhni se čínským výrobkům a meyle taky neber prd to vydrží :wink:
http://www.skoda-club.net/forum-tema/vy ... icie-11195
felda combi 1.6
1.10.15, 22:28
výmena je možná na zdviháku a nepotrebuješ ani jamu ;) ja som tiež za to že čínu nebrat a meyle je tiež prebalená čína :D origo je SPIDAN ale či zohnáš a za jakú cenu to je druhá vec. GLO je tiež dobré.
Felícia 1.9D
1.10.15, 23:00
Jdou tedy vyměnit poloosy z dieslové za poloosy z benzínové?Kus za kus?díky
felda 1.9D combi
2.10.15, 16:23
Vývojář
Ano,jdou.Myslim,ze uz bylo odpovezeno.Takze budes davat starsi...
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
3.10.15, 13:03
Ahoj chlapy,dnes jsem vyměnil vnitřní kloub na poloose,dal jsem nový.Dal jsme vše do kupy vše jsem dotáhnul.Byl jsem to projet a když dám rejd něco tam bouchne.Jakoby do ramene,kastle nevím sám.Tak jsem najel na jámu vše zkontroloval a na nic jsem nepřišel.Mohl sem dát ten kloub nějak špatně?Nebo tu hvězdici v kloubu?Ještě mě napadl tlumič,ten se zdá ok.Mohl by to dělat čep na rameni?Díky za odpovědi.
felda 1.9D combi
14.12.15, 23:27
Vývojář
Poradne dotahni stredovou matici na kole,proste 'na krev',dotahnes tim lozisko,jinak ma trochu vuli.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
15.12.15, 00:13
mne to tiež presne takto buchne ked dám plný rejd
matica dotiahnutá na fest a čapy všetky nové jak spodné guláky tak riadenia.
ale robí to len do jednej strany.
ešte ma napadá tlmič - ložisko, uloženie atď.... ?
Felícia 1.9D
16.12.15, 16:17
Vývojář
Muzu byt i praskly pojistny krouzek na jemnem drazkovani poloosy.Pak to tam cestuje a boucha.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
17.12.15, 06:46
v mojom prípade sú krúžky všetky nové origo, menil som to keď boli poloosi vonku a menili sa vonkajšie homoklby.
Felícia 1.9D
17.12.15, 11:20
