Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 06:24
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 jak poznat nejlépe stabilizátor - Fabia
Příspěvek Re: jak poznat nejlépe stabilizátor - Fabia
myslim samotnej stabilizátor v místě uložení do kastle/nápravnice
9.9.11, 22:33
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... iliz%E1tor
9.9.11, 22:40
super, díky Sádro za odkaz a pomoc.
Ještě zbejvá dořešit jaký průměr. V tom odkazu píšou něco o novějším ( asi od roku 2004 ) který je lepší, to je jakej s jakým průměrem ? nebo se mám na to vykašlat a dát tam ten samý jaký je tam doteď ?
Trabant 601s - už není
Škoda Favorit 135, 43kW, 1993, červený - už není
Škoda Fabia 1.4 MPi, 50kW, 2002 sedan, stříbrný
10.9.11, 08:54
Jestli ti to mlátí vem tak změř ten stabík i s barvou kup uložení a když bude pořád mlátit tak aji stabilizační tyče já jsem to dělal taky na fábce dělalo to samé jak píšeš...
:wink:
11.9.11, 10:12
takže,
stabilizátor vyměněn ( koupen nový typ ) starý se ani neprodává jelikož byl konstrukčně na nedomyšlený. Auto je jak nový... Takže je to poruchový díl a má se na něm co rozbít :) ( prý u prvních Fabii do roku 2003 zcela běžné )
Jinak pokud by někdo řešil průměry:
18 hatchback
19 sedan, combi
20 RS
15.9.11, 20:12
ten silentblok je s průměrem 17 i 16 mm
já to osobně měřím stabilák má třeba 18 v místě uložení 17.2 tak tak rouvnou narvu 16mm, protože 18 mm by vrzala,
:wink:
16.9.11, 13:47
jtj, ale já psal průměry stabilizátorů.
Jinak máš pravdu že pokud odejde pouze silentblok tak je lepší tam dát užší než tam byl předtím.. :)
17.9.11, 08:41
prvni fabie meli v ulozeni do gumovejch pouzder takovy plastovy trubky, ktery meli zajistit, aby se neposouval do stran, to casem popraska a musi se vymenit celej stabilizator (teda mel by) za novejsi typ, kterej ma proti posunuti navareny takovy zelezny prstynky ;)
takze je starej a novej typ, kdyz je starej v prdeli, neopravuje se, ale meni za novej :)
edit: jak to tak ctu zpetne, tak koukam, ze uz jste na to prisli :) :lol:
29.9.11, 08:29
ondras já hodil konzult s borcem co toho dělá víc jak já, je poháněný vzduchem a elektrikou, naučil mě spostu věcíkdž něco nejde rozebere během hodiny auto do šroubku jen to odpadává,
no a automaticky dává gumu na menší rozměr stabiláku
v minulosti měl taky reklamace, maže pneuklouzkem miloš
2.10.11, 20:43
Zdar .
Menil som tyčky stabilizatoru najazdil som cca 12tisic KM a zase to klopká , je šanca je zase to sa to rozpadlo ?
lebo ako poznam tie nase cesty ... ale zase na origo to vpohode aj 60tis. km vydržalo.
Dakujem .
15.6.12, 09:51
uložení stabilizátoru
15.6.12, 09:54
ulozenie som menil cca pred 3mesiace dozadu ak myslis tie gumičky .
15.6.12, 10:18
jakej máš rok fabie ? u starších to bylo průserový a pak se to vymačká a stabík se posouvá do stran
15.6.12, 10:38
2001 , viem viem ten stabilizator velký je ok ten sa uz zafixoval , a je na spravnom mieste . :)
15.6.12, 14:59
a proč to řešíš pokud ten borec řekne že musí být nový stabilizátor at ho koupí,
pokud máš hluboko do kapsy a jsi z toho vyplašený tak se změří průměry tam kde jsou gumy a objednáš gumy menší,
když naměříš třeba 19,5 tak objednáš 19, na druhé straně klidně naměříš 18.72 tak objednáš 18, ty nové gumy už stabilák neničí a valíš dál,
na těch origo tam dávali tvrdé výstelky a stabilák dostal na frak
pokud máš ovšem strach nebo ti ten mechoš řekne že su kokot dej nový stabilák protože jak ti prdne se určitě hned přetočíš na střechu :roll: :oops:
15.6.12, 19:21
