Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 15:08
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Vyztuha prednich ramen FAVORIT
Příspěvek Re: Vyztuha prednich ramen FAVORIT
Samozrejme da, vyborny navod ako upravit feliciovu napravicu do favorita je tuto od uja http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=480 Samozrejme torzny stabilizator montovat nemusis. Samotna feliciova napravica sa da este spevnit doplnkovymi zvarmi...
Naco to bude? autokros?
no jelikoz jsem prisel o papiry tak by to melo bejt schopny z niceho nic skocit do pole a ujet fizlum nebo jim pri nejhorsim chvily ujizdet po silnici a nevybourat se pri tom v prvni zatacce...ten navod na tu feliciackou napravnici je skvelej ale preci jenom uvazuju o tom jestli tam nenechat napravnici z fazole tu jen vyztuzit v mistech kde bude nejvic namahana a pouzit tvrdy gumy a rameno z feldy samozrejme bez torzni tyce...takze nemate nekdo zkusenost z vyztuhou napravnice favorit?
29.9.11, 07:41
Tak k tomuto sa nebudem ani vyjadrovat. Obrázek
29.9.11, 07:43
proc?je snad jedno na co to mam a favorita si chci stejne nechat takze mam tet cas si s nim hrat tak proc mu nedoprat kvalitni podvozek....
29.9.11, 08:01
uvedom si jedno: kdyz to auto dostane ranu na kolo, zlomi se rameno, to vyhodis, das novy a jedes...kdyz bude tvrdy, dostanes ranu na kolo, rameno se nezlomi, posunese se napravnice i s nosnikem a muzes misto ramena shanet jiny auto ;)
radsi dej novy lemy, novy blatniky a vyvar podbehy a prahy, at to neni kase, jako vsechny ostatni :roll:
29.9.11, 08:24
to uz jsem udelal jsem lakyrnik a vselijaky tmely a antikorozni natery mam zdarma z prace takze sem tim opravdu nesetril...pak jsem ho nastrikal do stribrny metly a do dutin jsem nastrikal 5 litru rezistinu s olejem takze z karoserii jsem uz skoncil...tet je na rade podvozek se kterym si chci vyhrat stejne jako s kastli...jen nechci zbytecne zacit varit neco co nemusim tak zadam o rady a zkusenosti....
29.9.11, 08:35
udělej to jak ti píše michal rameno stojí kolem 6OO z vrakáče asi méně,
29.9.11, 16:21
dobra nebudu to teda tolik hrotit a dam tam napravnici z fava a ramena z feldy ale mam jeste posledni dotaz....budou mi tam pasovat kdyz mam favorita rv. 1989?silenbloky ulozeni ramene jsou totiz na starsi fazoli jiny nez na novou...
29.9.11, 23:06
ja to mám na starých silentoch, horšie je dať doel s ramena Feliciový silent...
29.9.11, 23:18
