Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 10:21
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 54 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Uložení tlumičů
Příspěvek Re: Uložení tlumičů
Mohl bych jesete poprosit, a napsal by sem nekdo postup (aspon zhruba) jak postupovat a na co si dat pozor?
Jak se co nejlip dostat k zadnimu ulozeni a pod... Predem dekuji
11.12.11, 22:28
Jak jsem psal, tak zadní se dají rozebrat i bez stahováků. Stačí jen sundat tu gumovou čepičku nahoře na hrnci tlumičů. Povolit spodní šroub, který je v zadní nápravě. ten bych pár dní předem postříkal nějakým povolovačem šroubů, WD 40 apod. Někdy nejde povolit. Potom povolit horní matku a přitom se musí buď stranovým klíčem nebo imbusem držet pístnice, aby se neprotáčela. U těchto tlumičů je jedna matka hned nad horní miskou pružiny, takže horní uložení jde bez povolování pružiny.
Přední tlumiče se musí povolit matka čepu řízení, potom ho vytáhnout. Vyndat šroub kulového čepu na ramenu, čep vytáhnout z těhlice. Vytáhnout šroub objímky, která svítá tlumič v těhlici. Potom povolit nahoře vždy dvě matky M8 na každé straně a tlumič vytáhnout. Opět bych všechny šrouby předem postříkal nějakou sračkou na povolování zarezlých šroubů.
12.12.11, 17:49
Vepředu určitě nemusíš povolovat čepy řízení a spodní čepy taky ne. Snad jen na pravé straně, nevím jak u Feldy, ale u Fáčka tam zavází vzpěra motoru.
12.12.11, 18:10
Aha, já ale raději povoluji i čepy řízení i čepy na ramenech. Tak možná se to nemusí.
12.12.11, 21:18
predek jedna strana cca 3 minuty :)
18.12.11, 12:25
zdar, mam otazku. nahodil som nove predne tlmice. nezaregistroval som ci som to mal aj pred tym, alebo len teraz. mam volu mozno 1cm v motorovom priestore medzi tym hornym ulozenim a plastovou krytkou. dufam ze ste ma pochopili co myslim :D bude to sposobene len tym pruznym lozkom? alebo moze to byt aj niecim inym sposobene? vdaka
8.3.13, 13:09
Tá voľa by tam mala byť čo najmenšia,resp. žiadna-čím väčšia vôľa tým viac je vymačkané to horné gumové uloženie.Takže si dal blbé to uloženie,resp. nejakého mäkkého číňana.
8.3.13, 17:30
neviem aka je tam guma, ja som tlmice neskladal, kupil som ich poskladane. ale moze to sposobit aj nieco ine ako ta guma?
8.3.13, 17:40
Nič iné to nemôže robiť..
8.3.13, 19:17
tak dufam .vdaka
8.3.13, 19:45
To uloženie sa dá vymeniť aj bez demontáže tlmiča.Robota na 5 minút na jeden tlmič.
8.3.13, 20:54
mam hp sporting, da sa to aj na nich bez rozobratia tlmica? vdaka
8.3.13, 21:55
Neviem ako to majú hore poriešené HPčka,ale zdá sa mi,že asi je to rovnaké.
9.3.13, 00:42
ok vdaka
9.3.13, 20:29
varok píše:
Aha, tak si toho budu všímat více. U nás v obchodě dají člověku do ruky nějakou gumu, všechno vypadá stejně a člověk neví, jestli půjde za dva měsíce do obchodu znovu, nebo jestli je to kvalita. Děkuji.
já dneska přišel do krámu, řekl že chcu gumy horního obložení a děda šáh a dal rubenu za 30kč jednu :P
27.3.13, 23:09
