 Re: nová poloosa
varok píše: Miloši: tak buď máš nějaké velké štěstí na dobré kusy, nebo mám já a ostatní kolem velkou smůlu na špatné kusy. Já měl od VIKA ramena, vodní pumpu, destičky brzd a nevím co ještě. Všechno šlo po pár měsících kakat. I lidé kolem kolikrát dají levné číňany a po pár týdnech si stěžují, že se závada kterou řešili vrátila, tak nevím. řeč je o poloosách vika aq nqprosto v pohodě namontoval jsem jich hodně, raměna taky OK, vodní pumpa těžko říct spíš nic moc ale určitě jsi nenad novou chladící kapalinu co? pak hned odejde, deestičky to nevím, ty jsem ani nikdy neviděl
| 27.1.13, 21:37 |
 Re:
gokralik píše: Mě taky prodejce těchto dílů přesvědčuje, že žádné reklamace neřeší, tudíž že jsou lidé spokojení. Vtip je v tom, že nikdo to reklamovat nechodí. Díly letí do popelnice a člověk si jde koupit jiné. nemáš pravdu pokud se tedy nejmenuji nikdo já reklamoval mám firmu takže odborná montáž a reklamace OK, díl jsem koupil hned další a po reklamaci mi vrátili peníze
| 27.1.13, 21:40 |
 Re: nová poloosa
Poloosy jsem nedával celé, ale jen kloub vnitřní AQ. Po asi roce šel kakat. Brzdové destičky pískali jak prase a jakoby se drolily. Vždycky byla u jednoho kola jedna jako nová a jedna měla takové jakoby drážky. Kotouče jsem dal na felinu a jsou vlnité jak prase. To tam jsou chvíli a moc s ní nejezdím. Pumpu jsem tam měl asi rok a po asi 3 měsících začaly kvičet ložiska, tak jsem koupil jinou SKF. S tou zatím problémy nejsou. Ramena jsem měl taky kdysy VIKA a po asi měsíci se mi vysypal kulový čep. Teď nevím která strana. Preventivně jsem vyměnil oba. A asi po půl roce se rozerval ten zadní silent. Nedávno kousek od mé garáže dával chlápek do feliny altík, protože mu ten starý odešel. Říkal jsem mu, ať dá ten starý na repas, ale raději koupil nový, taky nějaký číňan. Magneton by prý stál kolem 2700,- kč, koupil čínu za asi 1500,- kč. Dal ho tam a asi po 2 měsících mu začala svítit kontrolka při vyšších otáčkách. Tak to byl reklamovat a potom už nevím.
| 27.1.13, 21:47 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11977 Bydliště: Český Těšín
Miloš: Ano, ty ano. Ale takoví ti jako my, co si auta opravujem sami to řeší takhle. I kdybych něco reklamovat šel, stejně by mě poslali dom s prázdnou...
| 27.1.13, 21:51 |
Veteranista
 Re: nová poloosa
přesně tak, už jen protože někdo ze servisu je pro ně zajímavý zákazník, tak se musí snažit, někdo, kdo si svépomocí spravuje své fáčko doma na dvorku je jim u pr...
| 27.1.13, 22:18 |
gokralik
Ne, že by jim byl u prdele, ale pokud nemáš papír ze servisu, že díl byl odborně namontován, nemůžeš uplatnit reklamaci. Aspoň tak je to napsané na všech účtenkách. A jak říkám, nikdo to reklamovat ani nezkouší, u těch levných dílů stejně málokdo předpokládá, že déle jak dva roky vydrží a pak se koupí zas nový.
| 27.1.13, 23:13 |
 Re: nová poloosa
A nebo to nechodí reklamovat ani po půl roce, protože to není montované v servisu, jak psal Gokralík a za druhé to vytáhnete a je to špinavé a třeba i poškrábané apod.
| 27.1.13, 23:20 |
Haluska_ML
Registrován: 13.11.12, 12:54 Příspěvky: 205 Bydliště: Ďačov 152, 08271 Lipany
 Re: nová poloosa
mam taky problem naposledy ako som šiel s vychodu na zapad tak na dialnici pri viac ako 100km/h my triaslo volantom iba ked som pridaval ale ked som prechadzal čertovicou tak ked som ubral s plynu tak my trhalo vonatom na pravu stranu ale ked som pridal prestalo potom cestou do BB my vybroval vonat už aj pri 90km/h a tak v BB na benzinke som to dal na zdvihak a pozeral čo tomu je no nanič som neprišiel tak som šiel dalej prvych 5km dialnici nič a potom sa to vratilo... mala by to byť poloos ale ktora? ako sa to da efektivne zistit? dnes som dal na zdvihak predok a pozeral na poloosi kratka je bez vole a dlha ma trochu volu... mam favorit r.v.: 1.1.93 karbec
a ešte ak cuvem a mam vytočene kolesa tak tak my pukne vpredu par krat alebo ked sa pohynam... mam v ponuke s felcii 1.3 50kw poloos je to presne take iste?
_________________ doveziem aj preveziem čokovelk a kohokovek. mimo odpor - všetko sa učim
| 11.2.13, 23:21 |
Lamač
 Re: nová poloosa
Najskôr vonkajší klb,na ktorej strane ti to puká?
| 11.2.13, 23:47 |
Haluska_ML
 Re: nová poloosa
no to neviem na ktorej strane, lebo ono to puka nepravidelne presnejšie raz za čas... ale hlavne vtedy ked zastanem vytočim volant a potom cuvem tak pukne raz niekdy 2 krat po sebe...
| 12.2.13, 00:02 |
Martin91
Registrován: 18.1.07, 15:16 Příspěvky: 4588 Bydliště: Citov Ol.Kraj
 Re: nová poloosa
Kmytání ti děla podle mě tlumič torzních kmitů. Mrkni jestli máš vůbec v kloubech mazací tuk.
| 12.2.13, 21:10 |
Haluska_ML
 Re: nová poloosa
mysliš tu hrču čo je na dlhej poloosi? hmmm a ako to nastaviť? teda ako skontrolovať že je na správnom mieste? vazelina tam určite je... ale mna by zaujímalo čo môže spôsobovať to že keď som šiel s tej Čertovici dole tak vždy keď som ubral tak my to trhalo volant do pravej strany. Teraz ked jazdím krátke trate tak my to nerobí...
| 12.2.13, 21:42 |
Martin91
 Re: nová poloosa
Možná načatej nějakej čep. Jinak ano je to ta černá ptákovina na dlouhé poloose má být cca v prostřed je tam na to drážka a nesmí to být na volno na té poloose.
| 12.2.13, 21:56 |
Haluska_ML
 Re: nová poloosa
a ked je to volne tak čo to všetko može urobiť? teda može to všetko sposobovať čo som hore opisal? zajtra sa nato mrknem...
| 12.2.13, 22:03 |
Martin91
 Re: nová poloosa
Tak myslím si že to dělá jen to kmitání, zbytek dělá zase asi něco jiného.
| 12.2.13, 22:36 |
