Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 06:28
 Chvění volantu při brzdění - Fabia
Příspěvek Re: Chvění volantu při brzdění - Fabia
u kazdeho auta vzdy zbihavost
29.9.13, 17:44
Myslel jsem si, že u předních náhonů se nastavuje někdy i rozbíhavost..... tak asi ne.
Seřizuje se nějak vůle převodky řízení? Protože jedinou vůli na přední nápravě jsem našel pouze na převodce řízení, nebo někde blízko u ní. Je k ní špatný přístup, tak jsem pořádně nevysledoval, kde ta vůle přesně. Na kulových čepech u kol to však určitě není. A navíc tu vůli jsme zkoušel jenom s vypnutým motorem, tak nevím zda ji posilovač potom nějak neeliminuje.
3.10.13, 19:29
bude možná ve spojovačce
4.10.13, 12:47
ve sloupku řízení to má vůli taková malinká za klidu na tokovým čtyřhranu jestli se nepletu musíš stělat celý kryt pod palubkou
6.10.13, 16:57
Jak jsem psal, dal jsem zpět destičky ATE (ty také chvěly ale aspoň nepískaly).....od té doby jsem ujel cca 2tkm. No a chvění se postupně nějak samo vyřešilo, jakoby si destičky sedly.....nevím zda je to možné.
13.11.13, 19:58
tak tomu trochu ohlul 15O a běž na brzdy řádně pak znova a znova třes se vrátí slovo sedne moc nefachčí :oops:
13.11.13, 21:20
No spíš jsem myslel, že si na sebe mohly lépe sednou třeba dosedací plochy mezi destičkou a třmenem/pístkem.
Pokusy s opakovaným brzděním ze 150 raději nebudu podnikat.
15.11.13, 21:15
