Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 18:11
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 neprijemny zvuk pri rozjazde - favorit
Příspěvek Re: neprijemny zvuk pri rozjazde - favorit
Presne tak...
9.11.13, 19:49
ako ten postup od michalkatka vyzera v pohode ... ale neako si netrufam sa do toho pustit, bojim sa ze to rozoberiem ale uz nezlozim ... a som v p... :?
nasiel by sa tu niekto z okolia BA kto sa vyzna a pomohol by mi s tym ? ... samozrejme ze nejaku primeranu odmenu ... ci uz financnu alebo tekutu ;)
Škoda Favorit 94 LXi
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?f=19&t=32462
23.11.13, 15:05
Přeji hodně štěstí. Prováděl jsem tuto práci 4× a starý silent vždy držel jak židovská víra. Nějaké vrazit šroubovák a vyhnout silent dovnitř teoreticky funguje, ale ani ve svěráku a při mlácením velkým kladivem si většinou dal říct a po řádné námaze. Nějaké "potom to celé vypadne von" se teda u mě nekonalo. Nedokážu si toto představit vom malém prostoru pod kapotou... jen jedinkrát šel silent ven lehce a to tehdy, kdy jsem ho měnil po půl roce (kvalita od firm Vikä). Vše ostatní byly origo silenty, tudíž cca 20 let staré. Ale jak chceš, třeba se ti to povede i na motoru. Jen bych v tom případě povolil i vzpěru motoru, co drží motor k nápravnici. Vyhýbáním a zvedáním motoru by se mohl silent v ní taky poškodit.
Ale čte se to hůř než dělá. Práce to není nikterak těžká. snad jen se dostat ke 4 matkám co drží čerpadlo k bloku motoru je horší. No a jestli někdo kdysi čerpadlo měnil a pro utěsnění použil silikon, tak si taky asi celkem užiješ. Jinak jde všechno celkem hladce.
23.11.13, 15:54
nemám problém ti s tým pomôcť, či už u mňa, alebo u teba, napíš mi ss, pošlem číslo a dohodneme sa.
myslím že na motore to ide lepšie ako vo zveráku, predsa motor je dobrý držiak a keď to tesní, netečie a nehrkoce nevidím dôvod vyberať celé čerpadlo von...
dá sa pomôcť aj odmontovaním tej vzpery na karosérii, ale k tým trom šroubom je trocha horší prístup...
23.11.13, 16:17
fu, to si ma potesil, poslal som ti sukromnu spravu
23.11.13, 16:31
jj, dohodneme sa...
23.11.13, 17:23
Nejako takto mi to tam vyzera ... silent vyditelne vysunuty smerom k motoru
23.11.13, 20:16
ale toto nieje chyba toho silentu, buď je zle namontovaná tá konzola na karosérii, alebo je posunutý silent na prevodovke...
23.11.13, 20:23
fu ... tak co s tym ???
hlavne sa potrebujem zbavit toho zvuku pri rozjazde ... to je na tom celom asi najhorsie
23.11.13, 20:26
toto najskôr povoliť silent na prevodovke a celý agregát (motor aj s prevodovkou) posunúť tak aby silent čerpadla bol cca v strede, toto vyzerá že ti to naráža do karosérie.. potom nezabudni ten silent prevodovky zatiahnuť...
23.11.13, 20:33
inak ako vlastne zistim ze ci siilent prevodovky je OK ? vyzera ze je este povodny, na pohlad guma uz dost zvetrana ...
24.11.13, 14:30
na prevodovke sa nezvykne pokaziť, pokiaľ nie je stred vyrvaný z objímky tak bude ok...
24.11.13, 22:13
dnes som sa na to konecne mrkol ...
no ten silent na prevodovke vyzera pohode, a tam ani nieje dako posunuty alebo nieco
tak ja teda neviem ... :sick:
28.11.13, 13:02
nevidíš ako je na konzole úplne na boku :?: :!: :evil:
treba ten stredový šroub povoliť a v tej drážke to celé posunúť tak aby bol silent vodného čerpadla na stred...
28.11.13, 13:07
fuha ... aj ked ma zabijes ... tak to tam nevidim :/ ... neviem ja niesom mechanik ....
vedeli by sme sa na to teda pozriet spolu ?
28.11.13, 13:24
