Viky
fatal píše: Jak moc jsou zadní pružiny na kyvce "předpnuté"? Když je náprava na spodním dorazu, o kolik se musí pružina stáhnout, aby s ní bylo možné hýbat?
U Mka 5cm maximalne. Kdyz sundas plechovej pasek a pustis este kousek, tak ji vyndas montpakou.
| 3.4.08, 12:27 |
Kachnis
nepovim ti, ale neni vic napohodu odpojit rameno od nohavice? 2x pouzijes 19ku orech a povolis tlumic. nasadis novou pruzinu a frciiis
| 3.4.08, 17:39 |
Martin
To moc na pohodu nebývá, většinou jsou ty matky dost zarezlé a je problém je povolit. Nezapomenout, že jsou jištěné přihnutým plechem.
| 3.4.08, 17:45 |
Kachnis
jj, ja myslel, ze je uz kazdej preventivne kdysi povoloval a menil jako ja
| 3.4.08, 17:50 |
fatal
Potřebuju opravit ramena, takže to možná nakonec budu muset demontovat...  Dík za rady.
| 3.4.08, 17:56 |
Petr105
 Žigul
Taky mě napadlo, přijde mi to i podstatný, když už pružiny ze žigula, přední, bez úpravy... dají se použít prostě vyndaný z nějakýho vraku, nebo nový? aby to nebylo z bláta do louže, znáte to... ( pokleslej zadek u 105 mě trápí už přes rok, vyzkoušel jsem všechno možný bez výsledku....)
| 8.4.08, 12:28 |
Kachnis
 Re: Žigul
urcite si nevyzkousel gumovy vyztuhy do pruzin
| 8.4.08, 13:38 |
Petr105
 Re: Žigul
kachnis píše: urcite si nevyzkousel gumovy vyztuhy do pruzin  No, viděl jsem tvoje stránky, uznávam že tohle ne no... přijde mi to ale jako poněkud podivný řešení, fakt to srovná celý auto? A jak se to projeví na jízdních vlastnostech?
| 8.4.08, 13:45 |
Kachnis
 Re: Žigul
no jako bys mel kola rovne  treba se to da driv trhnout do smyku  ale jako nevim co chces slyset..proste auto nema prdel dole a tudiz nevypada jako clun
| 8.4.08, 13:54 |
Viky
Nee... nejlepsi je fiknout predek, pak to sedi nejlip. Woe tjunynk, ne?
| 8.4.08, 14:22 |
Petr105
A vytřesu si všechny kosti z těla ne... takhle mi to přijde docela pohodlný... navíc chci auto celý spíš nahoře a ne na zemi... Ale o těch gumách popřemejšlim, možná že je to lepší než žigulácký pružiny, z těch mam pořád strach aby tam dobře sedly... Kde se daji sehnat? Popř. komu o ně mam napsat?
| 8.4.08, 14:33 |
Petr105
Petr105 píše: A vytřesu si všechny kosti z těla ne... takhle mi to přijde docela pohodlný... navíc chci auto celý spíš nahoře a ne na zemi... Ale o těch gumách popřemejšlim, možná že je to lepší než žigulácký pružiny, z těch mam pořád strach aby tam dobře sedly... Kde se daji sehnat? Popř. komu o ně mam napsat? a ještě! : Dával jsi je do novejch, nebo starejch pružin? Jestli to zvedne i ty dost sedlý.......
| 8.4.08, 15:04 |
Martin
Já jsem dával z Žigula nový, sednou dobře, měly by jít normálně koupit.
| 8.4.08, 18:20 |
Carlos
Registrován: 26.1.08, 20:02 Příspěvky: 8624 Bydliště: Praha 13
Martin píše: Já jsem dával z Žigula nový, sednou dobře, měly by jít normálně koupit.
A na žígo jsou na zadek ?
_________________ Škoda Rapid '19 TSi 70kW Polo Fox '85 29kW
| 8.4.08, 18:41 |
Šemik
WIO 46 píše: Martin píše: Já jsem dával z Žigula nový, sednou dobře, měly by jít normálně koupit. A na žígo jsou na zadek ? Martin píše: Už několikrát jsem to sliboval, tak konečně to můžu napsat: Donutil jsem tátu a ten zavolal chlápkovi, který nám ty pružiny scháněl. Jsou z ŽIGULA, PŘEDNÍ a jsou prý na všechny typy stejné. Tak si té informace važte.
| 8.4.08, 18:49 |
