Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 03:08
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 79 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Mezizávitové gumy
VYKOŘISŤOVATEL
někde jsem tu postřehl že to nejde na vlečku, ploč?
130 RAPID 85' Veverka
3.6.09, 08:34
Mám takové tušení, že vlečce ty gumy nepomohou, co se týče Aček...
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
3.6.09, 08:43
A srovnaj ten zadek aspoň? na vlečce. Proč nepomohou?
Škoda favorit 135 L (odpočívá na vrakáči)
Škoda 130 GL (1,3MPI) LPG - stále v plné síle
3.6.09, 08:48
VYKOŘISŤOVATEL
já to moc nechápu právě, dyt ten princip by měl být stejnej ne?
3.6.09, 08:54
NE
U kyvky máš Ačka pokud jsou unavené pružiny, typická vlastnost všech kyvných polonáprav - unavené pružiny Ačka, dlouhé pružiny Včka, je to dané osou kyvu
U vlečky Ačka dělá spoj podélného a šikmého ramene, příp. ohnuté šikmé rameno. Delšími pružinami, nebo gumami do stávajících, se maximálně tak přizvedne prdel od země, ale Ačka zůstanou.
Naposledy upravil Šemik dne 3.6.09, 09:04, celkově upraveno 1
3.6.09, 09:01
Viky píše:
MAJO píše:
Matthes píše:
To by musel az ku Praze :( Neposle ten typek na SK?
To neviem, ale posta by vysla drahsie, ako tie gumy. :cry: Preto som chcel vyuzit kamosa, co chodieva na Moravu. Praha je predsa len trochu daleko. :D
A na sraz pojedes?
Este to nie je uplne na 100%, ale mal by som ist. :wink:
4.6.09, 13:47
o kolik se vám to zvedlo s tím středně velkým typem mezizáv. gum?
4.6.09, 15:50
Tady jsem ti udělal srovnání. Vlevo nebyly, vpravo jo :wink:
4.6.09, 18:43
takže výškově tak tři čtyři cm?
5.6.09, 03:43
Výškově to v mém případě moc nebylo, tak 2-3 cm, ale zmizely Ačka a to mi stačilo :wink:
5.6.09, 08:17
taky mi zmizeli Acka a anis plnou lpg bombou to neni tak strasny..
5.6.09, 08:47
Me se ta myslenka nelibi Obrázek
5.6.09, 09:51
Příspěvek střední mezizávitové gumy
Ahoj,
dnes dopoledne jsem je dal na zadek. Je to práce tak na 2 hodiny. Musí se svěsit náprava a uvolnit tlumič, aby klesla co nejníže. I tak jsem musel ty gumy pořádně namazat vazelínou, naštěstí jsem nedávno měnil pružiny, tak jsem je měl nalakované a hlaďoučké. Gumy jsou o 4cm delší než délka závitu pružiny.
Výsledek:
1. Zadní náprava stojí rovně.
2. Zadní náprava je výše o 2cm.
Budu sledovat, zda dorazí doráží a pokud ne tak je sundám (ty dorazy).
Při přezouvání na zimní kola, jsem si prohlédl stav mezizávitových gum a musím konstatovat, že se jejich stav od montáže nezměnil. Zřejmě dorý materiál. Otisk gumového dorazu mě ujistil, že stále plní svou funkci, takže zůstane na svém místě.
zemitě červená 8630
120LS 262°/262°/6,6mm příčňák 120LS/A
5Q 4,22
4P
kopretiny 13" 165/70
Naposledy upravil jarousch dne 26.12.09, 15:59, celkově upraveno 1
6.6.09, 15:25
Můžu se přidat. Mezizávitový gumy v zadních pružinách mám taky. Můj problém nebyl až tolik v tom že by byl zadek nízko, ale spíš předek byl moc vysoko. Tak jsem se to rozhodl vykompenzovat timhle způsobem ještě než budu zkracovat předek.
Instalace opravdu uplně snadná neni. Chce to ten správnej grif a hlavně hodně maziva (v mim případě WD). Sundání kol, nandání gum a nandání kol mi trvalo ani ne hodinu takže se to dá.
Když jsem si to teda jen na nečisto omakal a zjistil že to tam půjde dát fakt nepříjemně, uvažoval jsem o vyndání tlumiče aby se pružina roztáhla, ale nakonce s tím WD to tam vklouzlo jako po másle.
16.8.09, 00:37
chemer píše:
A nemáš potom vzadu Vcka? Totiz potom to ide dolu vodou so stabilitou...
16.8.09, 07:39
[ Time : 0.371s | 10 Queries | GZIP : Off ]
