Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 06:08
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 45 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 rada na manzety
Foto je plne dostacujici. Nez zacnes delat repasy, ak si dukladne procti ten clanek, zkrati ti to dobu tak na 2/3. Hodne zdaru...
26.5.09, 22:48
dalsi mensi problem gulicky som tam uz dostal ale jedna klietka sa hybe docela v pohode aj ked na nu zatlacim prstami ale ta druha ide hodne tazko aj po nasadeny hriadele :(
aj som to rozebral vymenel klietky ale problem pretrvava :cry:
co stim?
Škoda 130L motor favo 136
riešim auto nie pravopis :-D
27.5.09, 19:29
blbecek69 píše:
co stim?
Takze to muze mit nekolik pricin.
1. omatlal jsi vse tukem jeste pred sluzenim(jen lehce aby na tom byla vrtvicka)?
2. kdyz jsi kulicky vracel, zaklaply se vsechny zpet do klece?
3. dal jsi tam klec spravnou stranou?
Co delat kdyz:
1. pokud jsi uz narazil hridel tak jenom odklop manzety a vzdy vyklop klec so to pujde a na druhe strane to opatlej at tam nikde neni kov na kov, pokud jsi hridel jeste nenarazil, potom to je nejlepsi rozebrat, napatlat a znova.
2. Nic se nedeje, dodelej to a pak s tim krut dokud si kulicky nesednou a nepujde to hladce
3. pokud jsi to zvrtal tak znova
Dej vedet...
27.5.09, 21:43
toz som to rozebral,vycistil,namazal,poskladal a je to o trosenku lepsie ale o moc nie :( toz skusim rozobrat dalsiu poloosu a uvidime ked pojde lepsie pouzijem tu druhu :wink:
30.5.09, 12:35
blbecek69 píše:
Rikam pokud je vsechno jak ma byt, tak to proste den do kupy otacej hrdeli dokavad to nepujde hladce, jde jenom o to, ze se kulicky jeste poradne neusadila kam mely.
30.5.09, 13:26
toz uvidime skusim to este tocit a ked to nepomoze mam doma este dalsie 4 poloosi 8) hadam aspon jedna bude dobra :D
30.5.09, 13:32
blbecek69 píše:
UAAA. Poslouchas me? Rikam, ze mas kroutit dokud to nebude dobry... Poloosy muze bejt spatna, ze ma velkou vuli a to co popisujes rozhodne neni projev velke vule :wink:
30.5.09, 16:36
ok budem tocit jak o zivot ale stejne chcem repasovat aj tie dalsie 8)
30.5.09, 22:05
ok tocel som jak o zivot a po minute uz islo tocit lahucko a po 10 sek dalsieho tocenei som tam kde som bol predtim :( zas to ide stuha myslis ze sa to na aute ustali?
1.6.09, 18:44
blbecek69 píše:
Jo...
1.6.09, 19:04
Příspěvek Manžety
Ahoj.Muže mi prosím někdo poradit postup výměny manžet na poloosách (Favo 94)?!Dikas
27.6.09, 12:18
Příspěvek Re: Manžety
Maikl píše:
na starom TW to je...
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=434
27.6.09, 15:59
tak teď jsem v dezinformaci.... měnil jsem teda zatím vždy jen vnější manžety, ale byly na fávu 90 i 93 stejné....
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
27.6.09, 22:17
aha, felicie má vnitřní menší....
27.6.09, 22:29
Pech. píše:
podľa roku výroby, ale postup výmeny je v princípe rovnaký...
27.6.09, 22:45
