Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 19:10
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 51 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Zvednutí feldy pro jízdu po horších cestách
Jeden jediny komentar: Ukrajina
Příspěvek Re: Zvednutí feldy pro jízdu po horších cestách
to má aj nastaviteľnú výšku....
8.8.11, 10:16
Vysvětlete mi to, liší se od sebe opravdu misky z favorita a felicie? Já vždy, když jsem měnil tlumiče na FAV/FEL tak měli uložení úplně stejná.
Škoda Felicia HP Sporting 1.6 LPG
felicia ich ma originalne navarene o nejaky cm nizsie. Pohladom to nezistis, len ked si ich prilozis k sebe.
Niektory vyrobcovia to ale neriesia 8)
Dnes jsem přesadil zadní tlumiče do nových děr, jak radil milos_slovacek a předek zůstal stejný. Ještě si teda vyrobím nové přední misky. Ale zadek je nahoře a vypadá to dobře.
Narazil jsem na problém. Při uchyceni tlumiče do nové díry na nápravě je šroub vlastní vahou auta hodně posunutý a zkřížený. Napadlo mne navařit nad původní oko ještě vingl s druhou dírou 10mm, aby šroub držel na dvou místech a nemohl se hýbat. Nebude s touto novou součástí problém na stk?
Až teď jsem se dostal k vložení fotek. Jelikož jsem se nechtěl zbavovat HP tlumičů ( už jsem na tuto tuhost zvyklý a vyhovuje mi, každí jiné auto je měkota :) ), jen kvůli zvýšení auta, vyrobil si nové horní misky podle Kristensena a vzadu vyrobil novou díru pro uchycení tlumiče. Výsledek je +3cm vpředu ( 14,5cm na 17,5cm ) +5cm vzadu ( 16,5cm na 21,5cm ).
Foto:
Přední tlumič s novou zvýšenou miskou o 3cm
Výsledek - zapuštěné uložení
Auto jsem nevyfotil než jsem najel do dílny. Fotka 2 mísíce stará, když jsem dělal dutiny. HP Sporting Tuning, nejvyšší možná výška
Dnes odpoledne na pneu 165/70 R13 ( časem dodám foto se zimními 175/70 R13 )
Zdravím vás, mám krátkou felícii na LPG, zadek u ní taktéž dost sedí. Sehnal jsem zachovalé zadní pružiny z kombíka, nové horní uložení a misku s gumou. Tlumič nechám původní z krátké, mám zánovní origo. Chci se ale zeptat, co dorazy tlumičů (žlutá válcová guma), mám nechat zánovní doraz pro krátkou, nebo koupit nové origo pro combi?? Nevím, co bude pro tuto kombinaci pružina combi- tlumič krátká vhodnější. Předem díky za zkušenosti a dobré rady.
29.11.11, 23:22
zadné tlmiče aj uloženie je rovnaké iné sú akurát struny...
30.11.11, 19:09
jen pro upřesnění: zadní tlumiče pro combi mají mírně odlišné parametry a mají dorazy 35mm delší: http://www.autobyznys.cz/detail17072/pr ... -6u0512131
Celá tlumičová jednotka u combi se odlišuje tuhostí pružiny- silnější drát, tlumič má trochu odlišnou charakteristiku a jsou delší dorazy, ostatní je totožné. Jde mi o to, jestli nemá někdo zkušenost s kombinací těchto dílů, nechce se mi kupovat nové tlumiče, když tyto jsou ještě v dost slušném stavu. Jinak auto se samozřejmě zvedne jen samotnou pružinou a ostatní díly budou na pohled pasovat, jde mi o to, aby se to v téhle kombinaci dobře chovalo na silnici
30.11.11, 23:08
moj nazor : pouzil by som kompletnu zostavu pre feliciu combi, ale myslim ze sa uplne nic nestane ked to skombinujes. Na tie Pur dorazy sa jazdi, hlavne (iba?) ked auto pretazis. Kombi sa da nalozit viacej (dalej od kolesa = vacsia paka) tak ma tuhsie dorazy aby absorbovali viacej energie.
na Formane mam kompletnu tlmicovu jednotku z felicie combi ako vpredu tak aj vzadu, a som spokojny.Obrázek
obávam sa aby to nemal potom moc vysoko...
ale vrátiť sa to dá vždy...
30.11.11, 23:42
inak čo sledujem tak výrobné čísla má každá varianta, ale predáva sa iba jeden typ, predné podľa motora zadné podľa dĺžky ( na Feldu aj Favo )
Ja si myslím že rozdiely sú tak malé že sú vo výrobnej tolerancii a vyrába sa jeden typ...
30.11.11, 23:45
Díky chlapy já už myslel že budu muset koupit podvozek od specializovany firmy za Xtisíc,díky moc za radu o vykendu na to kouknu. :D
12.1.12, 21:00
Tak už mám na krátké zadní pružiny z combi + nové uložení, tlumiče původní. Zadek se zvedl o cca 4,5cm, s plnou plynovou nádrží (výška z.lemu od rovné podlahy je 59 cm). Díky novému uložení (i vpředu) nikde nic nebouchá a dá říct, že auto i líp drží v zatáčkách. Jednoduchá, ale určitě pozitivní úprava.
13.1.12, 00:01
