Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 13:05
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 40 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Matica hriadela kolesa
a ten klinok si tam dal :?: keď sa to pretáčalo predpokladám že to je ten základný problém...
11.11.10, 09:28
no po dlhsej dobe som sa k tomu opat dostal...ked som dal dole bubon tak som zistil par zaujimavych veci:
klin tam vobec neni ci mi je strasnou zahadou, akoze sa moze len tak vyparit.
zarez v bubne pre klin bol uplne zodrany a taktiez zarez v poloose pre klin bol trochu(ne tak moc) zodraty. zatal som ako nudzove riesenie vymenil len bubon a klinok ale predpokladam ze to nevydrzi dlho. ale mam uz nachystanu druhu poloos, len sa potrebujem opytat:
ked mam tu poloos v nohavici a chcem ju vybrat von jakym najjednoduchsim sposobom to ide? obzvlast ked vsetky matky a skruky su fakt neuveritelne zatuhnute
"Není umění koupit nové auto ale vdechnout starému nový život"
Škoda 105GL ´81, motor 136
21.11.10, 17:16
Takze ted dokurvis novej buben a pak muzes shanet novy buben k tamte poloose. Ja nevim jak to mas kompletni. V nohavici drzi poloosa jen nalisovanim v lozisku. Da se vyndat obema smery.
21.11.10, 17:42
Lepsi je ji vytlacit smerem dovnitr, nenamaha se tolik krouzek na poloose.
ten bubon som tam daval stary takze ak sa znici tak to taka strata nebude, ale aj tak to robim len ako nudzove riesenie. Inak ako dam dole z poloosi ten cap? vyrazim kladivom?
a este jedna vec mam tu uz druhu poloos len je v nohavici a je na druhu stranu ako mam ja takze potrebujem vybrat poloos z nej. len jak uvolnim tu maticu hriadela z tej poloosi ked nie je o nic zachytena(mam to len tak vymontovane z auta)? len to nekde drbnem do zveraku a pojde to?
21.11.10, 18:19
Vyrazit cep? Proc? :lol:
Nechces se na to podivat do KND a trochu popremyslet?
21.11.10, 18:23
nebude to nahodou zavadzat ked tu budem davat von z nohavice?
21.11.10, 19:41
Dyt rikam ze se vyklepava dovnitr. Pak tam cep muzes nechat.
Jinak pokud ten cep jde ven, je to spatny.
no ja som ho davat von este neskusal len som sa zamyslal nad tym jak ho von dostanem...
21.11.10, 19:47
:-) Asi malo no.
Kdyz tam nechas buben, tak se da zatahnout rucka a vymlatit poloosu ven aniz bys to demontoval, ale vzhledem ke vsem guferum co dostanou zabrat je to dobry jenom v nouzi na silnici. Akorat se musi neztratit klinek.
[ Time : 1.944s | 10 Queries | GZIP : Off ]
