Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 18:41
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 52 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Meření sbihavosti
Příspěvek Re: Meření sbihavosti
Funguje
Tos vyráběl sám?
11.5.14, 22:23
Jo sam :D , no, otec mi pomahal, vetsinu operaci sem delal na cnc, frezovani ruznych vybrani, drazek do jeklu apod, otec pak nejake rotacni veci na klasickem soustruhu
jinak sme to zkalibrovali, nastavil sem na fabii sbihavost +1 sbihavy, porovnal merenim tyckou a melo to nulu, tak sem na lasseru dal +1.5 sbihavy a auto drzi jak pribity, volant uplne presne, pak sem zmeril druhou fabii a dle lasseru mela 2mm sbihavy, takze asi dobry, vzadu chybi stupnice, tam sem to domeril metrem, uz nebyl cas to dodelat
problem je jeste jeden, ze ty lassery sviti az pod ty stupnice, odchylil sem to trochu nahore jen pro vyfoceni, je potreba upravit drzak lasseru aby se to trefilo na stupnici a jeste chybi otocne plotny pod kola...nepresne
jinak to frci na dve tuzkovy baterky :D
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
11.5.14, 22:40
Bomba.
11.5.14, 22:43
Jeste tam je dos veci vychytavat, ale jevi se to funkcne, neda se to srovnavat s nejakymi pocitacovymi vymozenostmi, ale na aute stejne hnes jen se sbihavosti a polohu volantu taky potrebujes vedet, klidne to budu vyrabet jestli mate zajem :D
11.5.14, 22:48
vypadá to hodně dobře teda
11.5.14, 22:58
karosář
Vypadá to dobře, jenom jsem teda asi málo chápavý, ale jedna věc mi nejde do hlavy a to jak změříš počáteční sbíhavost?
Jako je jasné, že když ti lasery svítí na stupnici tak potom víš o kolik jsi posunul, ale jde mi o ten první moment, když to dáš na auto, tak jak poznáš v jaké poloze máš kola? Na můj vkus tam totiž chybí nějaká spojnice toho co máš na kole s tím na co svítíš a spojení mezi kolama :oops:
Doufám, že jde pochopit o co mi jde, nějak se neumím vyjádřit :D
No a jinak mě ještě napadá, že by nebylo špatné tam dodělat jěště stupnici na odklony :oops:
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
11.5.14, 23:13
pridal sem tam fotku stupnice a fotku jak je to nasazene na prednim kole, zadne spojeni kol neni treba, levy lasser sviti na pravou stupnici a pravy lasser sviti na levou stupnici, pak na kazde strane vidis kolik je ktere kolo kam uhnute, pro priklad, kdy na kazde strane budes mit na stupnici +1mm tak vysledna sbihavost je +2mm, polohu volantu pak vidis na zadnich kolech kde zatim stupnice chybi, tam je jedno co bude za cislo ale musi byt stejne na obou stranach
11.5.14, 23:20
karosář
No dobře, ale jestli to teda správně chápu, tak svítíš jakoby z jednoho kola na druhé.. Ale to potom znamená, že u různých rozchodů ti nebudou na stupnicích sedět míry, sice dáš na každé kolo stejně, ale nebudeš vědět kolik to je, protože je to trojúhelník a stupnice je tím pádem odvěsna
11.5.14, 23:32
Ano, mas pravdu, na sirsim aute budou lassery dal od sebe a tim padem pokud ses ve sbihavosti, bude to jako by ukazovat vice nez kolik by to ukazovalo na uzzim aute, je to ale zanedbatelne vem si jaky mas rozdil v rozchodech kol u vetsiny aut a kolik to pak udela na te delce, pri sbihavosti treba 1mm, stupnice i vsechny rozmery jsou podle stejne geometrie od hofmana, a navic na kazdem aute mas toleranci na nastaveni treba 2mm
ale zadny prvotni nastaveni kol potreba neni, proste to nasadis na kola a vidis kolik tam je a kde je volant
ale schvalne to zkusim rozkreslit v autocadu kolik ten rozdil bude treba pri zmene rozchodu kol rekneme o 20cm
11.5.14, 23:40
karosář
Jo tak to už to chápu, celkem jednoduché a elegantní.
Jsem to vždycky chtěl udělat tím stylem, že bych vzal ideálně nějaké účko do kterého bych najel předníma kolama a k němu by byla v ose přivařená nějaká kolmá tyč, na které by teprv byly terčíky/stupnice, které by byly kalibrované na tu pevnou vzdálenost té kolmice, terčíky by byly posuvné rovnoběžně s osou kol a vždycky by se nastavily na rozchod přesně, takže by ty stupnice seděly vždy.
Akorát jsem se k tomu nikdy nedostal, protože je to moc komplikované a hlavně neskladné :roll:
11.5.14, 23:57
kreslil sem to a mel sem rozhcod tusim 1300mm a pri zvetseni na 1600mm teda o 300mm vice se tecka laseru na stupnici posune asi o milimetr..1.00neco, takze vzhledem k tomu ze mezera mezi dilky stupnice je 5mm, tedy 5mm on nuly na stupnici odpovida 1mm sbihavost nebo rozbihovost, tak si myslim ze na rozdilu rochodu kol 300mm je to zanedbatelne, jestli dobre pocitam, tak bych nastavil sbohavost treba +1 a skutecna bude +1 a pak kdy bych to dal na auto s rozhcodem vetsim o 300mm tak nastavim +1 a skutecna bude +1.2...stejne si myslim ze stupnice bude navrzena tak nekde veprostred, takze kdyz budu uvazovat ze budu zacinat nekde na stredu, teda rozchod treba teh 1450mm tak pak kdyz na kazdou stranu pujdu o 150mm, mam odchylku 0.1.......coz si myslim ze je vesti nepresnost mereni..krivy disk a podobne... :)
16.5.14, 21:58
vyroba drazek do jeklu
https://www.youtube.com/watch?v=EbkAoGi6DqI
19.5.14, 00:13
pridany dalsi fotky, az na drobnosti je to hotove, akorat, ted me vadi ze to sviti jako tecky a ne jako linky, dle odklonu se to bud trefi do stupnic a nebo ne, tohle asi jeste poresim, a zkusim nekde sehnat jine lassery co delaji linky, pak to bude asi pecka :)
http://taklberycz.rajce.idnes.cz/geometrie
16.9.14, 23:32
Ja mam porad takovej divnej pocit, ze to nemusi chodit.... prikladem... na roomstera, kterej ma jinej pomer predniho a zadniho rozchodu.
jiny rozchod vpredu a vzadu neni problem, vzadu je jedno jake je cislo, ale musi byt obe stejne, tam jde jen o polohu volantu
17.9.14, 00:00
