| 28.6.09, 15:14 |
hardb
Junior TW team, Tydýt
Registrován: 5.10.08, 18:43 Příspěvky: 2704 Bydliště: olomoucký kraj
jj jinak moc díky, už je to vpohodě
_________________ #2580 fávo 135 LSe - Get Hard
| 28.6.09, 15:55 |
hardb píše: jj jinak moc díky, už je to vpohodě
a čo si zistil
| 28.6.09, 15:55 |
hardb
michalkatka píše: a čo si zistil
no ono je toho víc ...  jak jsem psal že je tam ta "vůle" tak jsem tím kolem vždy hýbal za pneumatiku ale když sem to chytl za disk tak tam nebyla žádná vule ....
a to "bouchání" bylo z kufru a to byly špalky které jsem ješte nevydělal od té doby co jsem tam dával ty plastovy podběhy takže když ted to autu roztřepu za disky tak tam žádná vůle není takže asi tak
příšte se raději podívám co by to mohlo způsobovat v kufru a pod ...
ale když jsem zkoušel stejným zpusobem "roztřepat" fábiu co má mama tak tam ta vůle šla cítit ale tak před 14 dny byla na geometrii a co tam bylo špatně tak asi opravili nebo nwm ....
ale díky za pomoc a trpělivost
| 28.6.09, 16:04 |
kwiko
| 28.6.09, 17:11 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
No já se s toho chlapa snad poseru...
| 28.6.09, 19:34 |
hardb
NOVON píše: No já se s toho chlapa snad poseru...
tak opatrně ...
zase v tom tak moc nechodím ale aspoň jsem přišel čím to je ... sice přiznávám že to trvalo dlouho ale přece
co už se mnou .....
| 28.6.09, 20:05 |
Nepér
hardb píše: ...jak jsem psal že je tam ta "vůle" tak jsem tím kolem vždy hýbal za pneumatiku ale když sem to chytl za disk tak tam nebyla žádná vule .... No, že by byla guma gumová?
| 28.6.09, 20:15 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11977 Bydliště: Český Těšín
Ale mě se moc nezdá, že by se dala pneumatika rukam na disku "rozvyklat". Jaký máš v ní tlak?
| 28.6.09, 21:35 |
hardb
gokralik píše: Ale mě se moc nezdá, že by se dala pneumatika rukam na disku "rozvyklat". Jaký máš v ní tlak?
podle papíru ... 2,2 KPa ale mín jak 2 KPa tam nebyli
| 28.6.09, 22:06 |
hardb
je to opravdu zajímavé ale dnes jak sem se jel projet tak v obou kolech přední nápravy zas něco hrká ...
zkoušel jsem tohle: zmáčknout nožní brzdu a zkusit vůli a to samé když byla brzda volná ... sice v "zabrzděném" stavu vůle byla ale o něco menší ale přeci jenom tam byla
tak to zítra znovu zvednu a podívám se pořádně (ale kolo už zdělávat nebudu)
každopádně je to zajímavé
a opravdu tam ta vůle je
| 1.7.09, 19:51 |
NOVON
Na 100% ložiska v kolech..
| 1.7.09, 22:12 |
NOVON píše: Na 100% ložiska v kolech..
alebo voľné vodiace čapy v strmeňoch...
| 1.7.09, 23:13 |
hardb
michalkatka píše: NOVON píše: Na 100% ložiska v kolech.. alebo voľné vodiace čapy v strmeňoch...
pokud by to byli ty ložiska dali by se nějak dotáhnout třeba jak na zadní nápravě?? nebo dát rovnou druhy někde??
pokud by to byli ty čepy třmenů tak koupit novy - made in germany a pod?
| 2.7.09, 07:29 |
hardb píše: pokud by to byli ty ložiska dali by se nějak dotáhnout třeba jak na zadní nápravě?? nebo dát rovnou druhy někde??
predné ložiská sa nedajú doťahovať, tie sa musia vymeniť a bez sťahováku sa ti to môže aj nemusí poradiť, ale toto by som dal robiť niekomu kto to vie aby si nové ložiská zbytočne nezničil...
| 2.7.09, 07:40 |
