Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 06:23
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 81 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Přední ložiska felicia
Příspěvek Re: Přední ložiska felicia
lehce poklepat určitě ne, chce to pořádnou ránu
21.6.13, 00:10
TGL68 píše:
ještě bych měl prosím jeden dotaz dá se ten horní čep řízení sundat bez stahováku? třeba tak že budu mlátit zespoda na tu tyčku řízení u čepu?
dve velky kladiva proti sobe a bouchnout do tehlice....je to na kuzelu...obvykle tak jedna az dve poradny rany...
Felinka 1,3 MPi r.v.1996 GLXi 72kW
S požehnáním Mr.Cimbu
21.6.13, 15:20
Tak jsem ten čep něčím železným podložil a spustil na to auto... nevím jak moc si ho můžu dovolit spustit. Nicméně jsem do toho mlátil (do těhlice u čepu zvrchu) a nic. No tak zítra do toho budu mlátit ještě více a silněji :D
21.6.13, 22:16
So sťahovákom to máš dole za minútu-dva.
21.6.13, 23:39
musíš klepat takhle ve směru šipky http://imageshack.us/photo/my-images/51/uds4.jpg/
21.6.13, 23:50
Hmm, a myslíš že ten čep tak nepoškodím?
22.6.13, 00:00
když se do něj netrefíš tak ne :D
22.6.13, 00:57
Přesně tak, musíš klepat jak píše Jarda a doprotovky si dát ještě jedno kladivo, ale nějaké větší, žádné mikro kladívko.
22.6.13, 07:38
Ideálně velkou palici na podržení proti a velky kladivo(aspon 800g). nezažil jsem ze by to po par ranách samo nevyskočilo...
22.6.13, 10:22
Když to všechno sečtu tak už jsem do toho mlátil dobré půl hodiny, ze všech stran, podepřený i nepodepřený, kladivem přímo i přes kulatinu, těžkým i lehčím kladivem... nepohlo se to ani o mikrometr
22.6.13, 14:39
Tak už se povedlo :D Musel jsem auto na ten čep trochu víc spustit, odhadem tak ještě o 3 cm poté co se čep dotknul toho železa kterým jsem to podpíral, jsem se to před tím bál víc spustit...
No jedna věc hotová, teď další věc - šroub na tlumiči :D Matku jsem více méně ohlodal tak jsem zkusil hlavu a o tu jsem si zničil ořech :D a šroub zůstal nedotčen
22.6.13, 15:52
Nevím nevím,to mlácení to se mi nějak nezdá....myslím že není takový problém ten stahovák sehnat
Škoda 120L rok výroby 1985,4Q,kyvka,motor 742.12
Škoda felicie 1,3 MPi,rok 1999,50 kw žlutá,motor 136 MPi
Škoda,aneb liga za ekologicky čisté silnice
Škodovkáři všech zemí světa,spojte se !!!!....:-)
22.6.13, 18:14
stačí malý zdvihák ( hever ) na čape riadenia sa nechá matka zarovno závitu, heverom sa od spodu zaprie tak že celý tlmič sa kúsok hore zatlačí ( nech to šponuje ) a spravidla jedna rana kladivom zhora po ramene kam sa dáva čap to vyrieši...
objímka tlmiča, na tehlici býva väčší problém, tam pomáha hrubá sila...
23.6.13, 15:55
no to mi povídej, tomu šroubu jsem urval hlavičku a zakulatil matku, pak jsem na něj ze strany urvané hlavičky mlátil a nic, vykuchal jsem celej ten tlumič z těhlicí ven, dal do svěráku a zase mlátil, furt nic... tak nevim asi to budu muset nějak odvrtat nebo co
23.6.13, 17:01
pokiaľ je ten šrob zahrdzavený tak pomáha odrezať hlavičku, sekáčom roztiahnuť objímku, potom jedna strana spravidla povolí, ak nie, tak šroub v mieste kde sa spája objímka rozrezať karboškou, ale potom zvyšky šroubu odvŕtať...
23.6.13, 17:42
