Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 18:09
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 127 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
 Tak, a ideme na GO vlečky...potrebujem help
Příspěvek Re: Tak, a ideme na GO vlečky...potrebujem help
Ty si frajer, vidím, že sa len tak ničoo nebojíš, vyhrnieš rukávy a ideš na to...ale správne, tak to má byť :-)
PS - dík!
20.9.11, 18:37
No, a ešte ma napadlo - pri pretesňovaní prevodovky, nie je potreba pretesniť aj náhon tachometra? Lebo gufero mrkvy je jasné, tkisto predné víko a tihlo radenia, tiež deliaca rovina, ale aby som nezabudol na nejaký detail, čo by ma potom neskôr mrzel...
už mám aj šróby na spoj buchty - ramená....
24.9.11, 07:46
Okluzok treba na nahon tachometra...lebo si budes trieskat hlavu o stenu ako ja ked ti to bude smoklit :D......rozbil by som ju puckou tu prevodovku najlepsie rovno v aute
www.pixsite.net
25.9.11, 07:42
No pekne...ešteže ma to napadlo...ja mám iba O krúžok na tiahlo radičky...sik to dnes opatrne rozhodím a poriadne kuknem, čože tam je...
Inak ale, pekne na hounou riešenie, keď sa také tesnenie dá vymeniť až po demontáži víka...to malo byť nejaké guferko zvonku...
25.9.11, 08:43
Presuniem sa trocha do garáže...
25.9.11, 16:51
Páni, taká otázočka - to lino na podložky je lepšie staré, už z väčšej časti stvrdnuté, a či nové, .t.j. ešte relatívne mäkké? Totiž mám pocit, že to nové je už akési penové, že sa to tiež stlačí...
9.2.12, 21:10
Tvrdé. Měkké se rychle vymačká a to je špatně
člen Coupé clubu TW
10.2.12, 08:15
Presne tak som si to myslel...som mal odloženú rolku takého starého a mamča mi to vyhodila :-(
10.2.12, 22:06
Tááák, tošička som pokročil:
Obrázek Obrázek
Zatiaľ mám dve, ak to bude Ok, tak pôjdu na obriezku ďalšie dve...
28.2.12, 21:44
Kuknite do garáže, please...
29.3.12, 19:02
Před chvilkou jsem z tama došel, ničeho zvláštního jsem si nevšiml :lol:
29.3.12, 19:19
Tak máš asi prázdnu garáž ;-)
viewtopic.php?f=19&t=14682&start=510
30.3.12, 21:40
Nebo tak plnou, že si ani toho zajímavého nevšimneš :lol:
Jinak pěkně to vše vyřeš a v létě třeba půjdu v tvých stopách :wink:
31.3.12, 08:30
Ozik, čo sa stane, keď rozperky pri kocke na nastavovanie geometrie nie sú rozperky, proste to nedosadlo na rozperky, chýbajú ešte cca 3mm, trubičky voľne chodia hore dolu??
9.9.12, 21:06
Kdyz to dotahnes na fest, rozmacknes si rameno.
