| Jak se krotí tlumič??? https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=10046 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | Serifus [ 3.4.08, 01:45 ] |
| Předmět příspěvku: | Jak se krotí tlumič??? |
Zdravím! Snad píšu správně. Tak budu dneska měnit čumič. Bukaj nějak neříkal, že by s tím byl problém... ale ocko říkal, že prej si tam budu muset skřípnout péro a pořádně ho tam držet a mačkat, abych ho tam mohl pořádně narvat. Prej mám dávat bacha, abych to péro pořádně zmáčkl, jinak že mi to vystřelí oko. Tak teda nevim, jestli se to dá v klidu nainstalovat...? Budu mít s tím pérem problémy? Nebo tam čumič šoupnu jako po másle? |
| Autor: | zokot [ 3.4.08, 06:22 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Přední nebo zadní? To péro ti nevystřelí oko, ale urazí palici |
| Autor: | no_-_name [ 3.4.08, 07:25 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Jak se krotí tlumič??? |
Serifus píše: ...že prej si tam budu muset skřípnout péro a pořádně ho tam držet a mačkat, abych ho tam mohl pořádně narvat. Prej mám dávat bacha, abych to péro pořádně zmáčkl... Když se to vytrhne z kontextu, zní to spíš jako z nějakých sadomaso stránek |
| Autor: | Kachnis [ 3.4.08, 10:50 ] |
co plasite? predni tlumic ok, je tam paradni pristup, vsechno jde pokud se neurve sroub. no a zadnek najedu nekam vejs abych moh tlumic vytahnout, povolim ho nahore, povolim dole, vytahnu, nasadim novej a hotovo.. |
| Autor: | žděba [ 3.4.08, 11:00 ] |
nebo si pomůžeš heverem |
| Autor: | MATTESS [ 3.4.08, 11:19 ] |
pokud se jedná o řadu 742, tak nevidím problém s pružinou. Pružina nikam neulítne |
| Autor: | Martin [ 3.4.08, 12:13 ] |
Přesně tak, netřeba se bát. U zadku stačí najet na špalek, a tlumič v pohodě vytáhneš. |
| Autor: | MATTESS [ 3.4.08, 13:53 ] |
Martin píše: Přesně tak, netřeba se bát. U zadku stačí najet na špalek, a tlumič v pohodě vytáhneš. a když je jáma, to jde samo |
| Autor: | Serifus [ 3.4.08, 16:35 ] |
no_-_name píše: Serifus píše: ...že prej si tam budu muset skřípnout péro a pořádně ho tam držet a mačkat, abych ho tam mohl pořádně narvat. Prej mám dávat bacha, abych to péro pořádně zmáčkl... Když se to vytrhne z kontextu, zní to spíš jako z nějakých sadomaso stránek |
Jj. Jde jinak o zadek Ale to mi nejde do hlavy... to mám někam najet a nechat tam kolo? Já myslel, že bude lepčí ho sundat... |
| Autor: | fatal [ 3.4.08, 16:37 ] |
Serifus píše: Jde jinak o zadek... Levý nebo pravý? |
| Autor: | Viky [ 3.4.08, 16:39 ] |
Serifus píše: Jj. Jde jinak o zadek Ale to mi nejde do hlavy... to mám někam najet a nechat tam kolo? Já myslel, že bude lepčí ho sundat... No jooo... nejlepsi bude sundat celou poloosu, vypustit brzdovku, pro sichr i vodu, a abys nedostal ranu, tak vylejt baterku. A ted vazne: 3 SROUBY - Co na tom je k diskuzi? |
| Autor: | fatal [ 3.4.08, 16:43 ] |
Viky píše: A ted vazne: 3 SROUBY - Co na tom je k diskuzi? Ten čtvrtý... A teď vážně, co když má pružinu opřenou o tlumič? Někde jsem to tak viděl... |
| Autor: | Viky [ 3.4.08, 16:56 ] |
fatal píše: Viky píše: A ted vazne: 3 SROUBY - Co na tom je k diskuzi? Ten čtvrtý... A teď vážně, co když má pružinu opřenou o tlumič? Někde jsem to tak viděl... Ja sem to taky videl, u vlecky, ale jenom kdyz je kolo pusteny uuplne dolu. Pro sichr, kdyz podepres rameno heverem, jak se tu probiralo, tak nevystreli zadna pruzina, protoze je skoro cela nacpana v kastli. A ani oprena o tlumic uz nebude. |
| Autor: | Kachnis [ 3.4.08, 17:37 ] |
to by musel mit kyvku pekne dovleckovanou, aby se mu tlumic opiral o pero...fakt to neni veda... pokud se nemusej odrezavat ty spodni srouby, neni to prace na dlouho |
