Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 06:28
 vymena oleja v posilovaci riadenia
Příspěvek vymena oleja v posilovaci riadenia
ahoj, chcem sa opytat, ako casto treba menit olej v posilovaci mam uz 107000km a este nebol meneny :?:
este taka drobnost, kde sa to vypusta a kolko tam toho treba :lol:
O1 combi Tdi
Felka 1,6GLX 55kw, GABO
120 M
3.4.08, 14:41
Olej měnit netřeba, pokud je čirej temně červenej, nesmrdí po spálenině a nemá v sobě nečistoty, vypušťák to nemá, vypouští se hadicou a dokud to běhá, tak ho nech, docela se při koupi prohneš.
3.4.08, 15:42
Oleje tam moc neni - cca do 1 litru Jak pise drak nemusis to menit. Vypoustis jen tim ze rozpojis hadice. Jo ten 1 L oleja muze stat od 350 do 600 kc :wink:
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
3.4.08, 15:47
DRYVER píše:
je i za 180,- 8)
3.4.08, 19:15
olej mam doma, tak som chcel vediet ci ho treba nejak pravidelne menit
dakujem
O1 combi Tdi
120 M
3.4.08, 20:54
měnit se nemusí ale výměnou nic nezkazíš :wink:
3.4.08, 20:58
Menit ho urcite netreba. Nieje tam nijako tepelne namahany - nema dovod degradovat.
Skorej sa tam moze pri vymene dostat nejaka necistota.
A tych olejov je niekolko druhov (ja viem o 3-och), tak si bud isty ze mas ten spravny :wink:
mam MOBIL ATF 220, je to do automatických prevodoviek a posilovačou riadenia
O1 combi Tdi
120 M
4.4.08, 17:59
mišo píše:
Bude to v technickom liste, Ja si len matne pamatam ze v katalogu som sa docital o troch druhoch, jeden bol na VW a dalsich 10 znaciek, dalsi na Ford a podobne a treti pre MBenz.
Osobne sa mi zda ze tento olej je pre vozidla z tej druhej kategorie, t.j. Ford a G.M.
VW group som v technickom liste nenasiel. ale mozno sa v dielenskej prirucke pise ze staci norma Dexron IID.
Ked prijdem domov, tak sa na to pozriem 8)
kwiko píše:
No já si myslím že to občas nějakou vyšší teplotu má protože já měl na svým spirálu na hadici až před chladič.
5.4.08, 21:06
