Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15032 Bydliště: Havířov
 Klepání od předního kola
Dobrý den, měl bych takový dotaz. Už jednou sem se tady ptal na klepání od předního kola u
favorita. Radili mi tady od tlumičů, přes čepy až po řízení. Nedávno jsem měl auto v servisu
(neznačkový) a tam mi vyměnili plastové pouzdro v řízení. Dělá to ale pořád. Řekli mi že je
už vymlácená ta tyč od volantu. Ta která vede od převodky řízení až k volantu. Prý už jsou
opotřebované ty klouby nebo tak něco. Je to možné, tohle jsem ještě neviděl. Mám to nechat
vyměnit, nebo zase servis tápe a snaží se co nejvíce nahrabat? Předem díky za odpovědi.
| 3.4.08, 17:18 |
kwiko
 Re: Klepání od předního kola
varok píše: Dobrý den, měl bych takový dotaz. Už jednou sem se tady ptal na klepání od předního kola u favorita. Radili mi tady od tlumičů, přes čepy až po řízení. Nedávno jsem měl auto v servisu (neznačkový) a tam mi vyměnili plastové pouzdro v řízení. Dělá to ale pořád. Řekli mi že je už vymlácená ta tyč od volantu. Ta která vede od převodky řízení až k volantu. Prý už jsou opotřebované ty klouby nebo tak něco. Je to možné, tohle jsem ještě neviděl. Mám to nechat vyměnit, nebo zase servis tápe a snaží se co nejvíce nahrabat? Předem díky za odpovědi.
To som este nepocul. To by si musel mat volu aj v riadeni.
Skorej to budu klby v hrebeni riadenia = zohnat si novy hreben. Ake plastove veci ti tam menili?
Dalej to byvava odtlacena guma na hornom ulozeni tlmica, silentbloky ramien, poloosy(vnutorne klby) a capy atd.
Tyc riadena by som nepodozrieval, ale kazdopadne mozes s nou zakyvat, zospodu kryta nieje.
| 4.4.08, 04:50 |
venca.m
Registrován: 2.6.07, 10:17 Příspěvky: 459 Bydliště: Valašské Meziříčí
Asi mysli to pouzdro co obepina tu kouli na ridici tyci. No taky se mi nezda ze by to byla tyc volantu,zkuz jenom chytit tu ridici tyc u manzety,a zkuz zaverglit nahoru a dolu,a esi bude vule tak napis...a zkousej na obou tycich
_________________ Škoda Favorit 136 LS r.v.88 minulost Opel Astra F sedan C16NZ r.v. 93 současnost Opel Astra F hatchback C16NZ r.v. 93 minulost Subaru Legacy kombi EJ20 LPG r.v. 95 současnost Lancia Kappa 2.0 20V VIS LPG r.v. 97 současnost
| 4.4.08, 11:28 |
DRYVER
Ja bych to taky nevidel na volantovou tyc - mas vuli ve volantu?? Pokud ne tak volantovou tyci to nebude. Spis tycky rizeni, nebo ulozeni ramen nebo kulaky. Taky by to mohl byt kloub poloosy.
O II kombi Look RS
| 4.4.08, 15:52 |
Já jsem na to futro(plastový kroužek) přišel se strejdou. Autům trochu rozumí, a ten zkoušel hýbat volantem a u řízení kontrolovat tu manžetu. Jako já jsem škubal volantem a on zkoušel jestli není vůle v tom řízení. Proto jsme mysleli to levé futro. Ale to mi teď vyměnili a pořád to klepe. Předtím jsem neměl vůli ve volantu ale teď tam je trošku. Jen doufám že mi nevyměnili řízení za nějaké dojebané. Předtím jsem vůli neměl jen to klepalo. Teď to klepe a je tam mírná vule. Mám vyměněné komplet přední tlumiče, zadní silentbloky ramen, spodní čepy, homokinety jsou prý dobré, a jinak už nevím. Jo a to futro je taky nové, asi. Jak na nic nepřijdu, tak se naseru a nechám vyměnit celé řízení za nové a vyměním homoklouby. Opravdu nevím co by to mohlo být.
| 4.4.08, 17:05 |
patrik-hp
Může být vůle ve spojovačce-v kulovém uložení co je napojeno na hřeben řízení ale i mezi pastorkem a hřebenem a i ve volantový tyči,ale tam je to nahoru- dolů,né doprava-doleva a taky v kloubu volantové tyče,povolená 8mička šroub.........Vše se dá seřizovat,u Feldy spojovačky nee...ale musí to jít ven a nesmí to být nadměrně opotřebované...a není to na půl hodiny....jinak nový je nový....
| 4.4.08, 17:28 |
řízení z číny jsem viděl celé za 1.100 korun, jede spolehlivě miloš
| 5.4.08, 10:07 |
Já raději obětuji těch asi 2500,- Kč a koupím nové a české. Já se sám do řízení raději nechci pouštět sám. Ale servisy jen pořád berou prachy a výsledek žádný. Značkový servis můžu taky zkusit, ale tam se asi nedoplatím že?
| 5.4.08, 13:19 |
Bukaj
To, že byla vymletá tyč hřebene v místě, kde prochází tím plastovým futrem jsem už jednou viděl na škodovce 120 ale u Fa ještě ne, i když je řízení prakticky stejné. Spíš jsem měl problémy s tím novým futrem (druhovýroba), že bylo větší, než je zdrávo a vůle tam byla ještě větší než se sstarým futrem. Ale sehnat originál půjde snad jedině v podnikové prodejně Škoda Auto...
| 5.4.08, 17:41 |
Pořád tápu, je to čím dál horší. Neumím to popsat, ale je to takové klepání od předního levého kola. Jde to slyšet když jezdím po nerovných cestách nebo někdy když naskočím na retardéru. Ten zvuk neumím popsat, není to kovový zvuk, spíše tlumený ale hodně hlasitý. Mám nové tlumiče i s věcmi kolem toho, nové spodní čepy na ramenech, homokynetické klouby prý jsou dobré ale nevím. Ta vůle v řízení není, je to spíše když jemně točím volantem tam a spátky, tak jde slyšet klepání. Nevíte co by to mohlo ještě být? Nechce se mi měnit půl auta jen tak pokusně, a dát za to více peněz než má cenu celé auto.
| 3.5.08, 12:21 |
MichalW
Taky sem řešil podobný problém.Nemoh sem na to přijít až když sem měnil destičky a sundal kolo tak na mě vypad kotouč,chyběl tam ten zajišťovací šroubek.Dal sem tam jiný dotáh a v poho.
_________________ Škoda Favorit 1.3 GLxi 40Kw BMM Silver Line
| 3.5.08, 12:34 |
MichalW píše: Taky sem řešil podobný problém.Nemoh sem na to přijít až když sem měnil destičky a sundal kolo tak na mě vypad kotouč,chyběl tam ten zajišťovací šroubek.Dal sem tam jiný dotáh a v poho.
ale kotúč na náboji drží hlavne kolovými šroubami.
strmene sú v akom stave? vybehané vodítka dokážu tiež pekne klepať, klepe to aj pri brzdení?
| 3.5.08, 17:14 |
MichalW
To je mi taky jasný že ho drží kolo,ale potom už to nědělalo.Tak jedině že by destičky?ale to je taky blbost,nebyly zas tak špatný.
| 3.5.08, 17:40 |
Třmeny to nejsou, mám tam nové. Nejdříve jsem vyměnil jen ty vodící čepy ale to nepomohlo. Potom jsem dal nové držáky třmenu, ale byly už dost vymlácené ty díry ve třmenu kde chodí ty čepy. To se ale projevovalo takovým zvonivým cinkaním.
| 3.5.08, 21:39 |
vrchné uloženie tlmiča a struny máš tiež nové, alebo si nechal pôvodné  tá plastová krytka z vrchu ti lieta pri prepérovaní hore/dole
| 4.5.08, 19:09 |
