| zadne struny felda combi vs kratka https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=10387 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | mišo [ 16.4.08, 04:36 ] |
| Předmět příspěvku: | zadne struny felda combi vs kratka |
nema niekto skusenosti s vymenou zadnych strun z combi na kratku feli viem ze na combi je drot o 1mm hrubsi ako na kratkej neviem ci je aj dlhsia, alebo nie???? chcem ich dat na kratku aby mi to spevnilo zadok ked bude nalozeny a zdvyhlo ked je prazdny, pokial nieje dlhsia mohlo by to urobyt cca 2cm |
| Autor: | DRYVER [ 16.4.08, 13:06 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Pokud das zadni pruziny z kombi na kratkou, tak po prazdnu budes mit o neco zvedlej zadek. A pri zatizeni ti to zas nebude uplne sedet nad zemi. Zalezi co potrebujes a jesli jezdis vic nalozenj ci poprazdnu. |
| Autor: | Kristensen [ 16.4.08, 19:37 ] |
No nevim jestli ti to pomůže ale jeden človíček si koupil krátkou feldu nechal do ní dát plyn a samozřejmě to kapánek sedlo, tak se na to daly péra z kombajna a vejška se vrátila tam kde byla před tím než tam dal bombu. |
| Autor: | Dusche [ 17.4.08, 19:58 ] |
presne tak jak pise Kristensen, zrovna se na tuhle upravu chystam. |
| Autor: | Ondras83 [ 19.4.08, 14:45 ] |
já už tuhle "úpravu" mám....supr, prázdný je to nakoplý (i s LPG) no a když tam sou vzadu 3 lidi neškrtám zástěrkama...doporučuju... |
| Autor: | cyz [ 19.4.08, 19:17 ] |
Co takhle z pick-upa? |
| Autor: | Kristensen [ 19.4.08, 19:57 ] |
cyz píše: Co takhle z pick-upa? To by musely být z fáva - pickupa, felda pickup má už pružiny mimo tlumiče. |
| Autor: | cyz [ 19.4.08, 21:00 ] |
Tak proč ne |
| Autor: | michalkatka [ 19.4.08, 21:48 ] |
cyz píše: Tak proč ne stačí sa na to pozrieť zo zadu, a rozdiel je vidieť... |
| Autor: | mišo [ 20.4.08, 08:24 ] |
tak to skusim ved je to jednoduche dik |
| Autor: | mišo [ 21.4.08, 16:45 ] |
tak je to tam, je to vysie o cca 3cm oproti klasickym na aute vonku su na dlzku rovnake ale kombikove su o 1mm hrubsie na drote inak mozem odporucit je to tvrdcie |
| Autor: | Ondras83 [ 21.4.08, 23:09 ] |
mišo píše: tak je to tam, je to vysie o cca 3cm oproti klasickym na aute vonku su na dlzku rovnake ale kombikove su o 1mm hrubsie na drote inak mozem odporucit je to tvrdcie takže tam máš z pickupa ? (fávo) ty vole |
| Autor: | Dusche [ 22.4.08, 07:55 ] |
Ondras83> pokud jsem to pochopil tak tam dal z feldy kombi Sakra kde vsichni ty pera shanite, ja se uz mesic snazim sehnat pera z kombika a nic )O: |
| Autor: | septim [ 22.4.08, 08:12 ] |
Je aj ine riesenie. Pamätate sa ze na 742 sa podkladali pod pruziny kovove podlozky na zvysenie? No a na podobnom principe sa to robi aj na 791 - 781. Da sa kupit alebo sustruznik vyroby z hrubej trupky kusok na 1 konci osustruzeny z vonka do spicu. Kupis novy tlmic (stary uz bude zahnity) a zo stareho po rozobrati vyeries tanier pruziny (alebo kupis novy) na novy prazdny tlmic das tyc spicom hore (priemer presne o desatinu mm vacsi ako tlmic) potom novy tanier a uz klasicky skladas. Vhodne aj na unavene pera. robil som ta na 1 felde a v pohode. Moj mechanik to robi bezne na unavene feldy. samozrejme zvysi sa o kolko podlozis. A auto je pekne tvrde. Vhodne je podlozit o tolko o kolko je klesnuta povodna pruzina, tak sa zachova povodny zdvih tlmica. samozrejme STK sa to nebude asi pacit ak to zbadaju |
