vrzganie na prednej naprave
mišo
Registrován: 7.7.07, 12:43 Příspěvky: 403 Bydliště: Nováky SR
ahoj co bi sa dalo urubit s felckou aby nevrzgala
ide mi to niekde s predu mam nove tlmice nepomohlo a este vymenene komplet gumicky na stabilizatore ale stale to tam niekde vrzga poradte
_________________ O1 combi Tdi
Felka 1,6GLX 55kw, GABO
120 M
Naposledy upravil mišo dne 8.5.08, 12:36, celkově upraveno 1
| 8.5.08, 06:23 |
 Re: vrzganie na prednej naprave
mišo píše: ahoj co bi sa dalo urubit s felckou aby nevzgala ide mi to niekde s predu mam nove tlmice nepomohlo a este vymenene komplet gumicky na stabilizatore ale stale to tam niekde vrzga poradte
vem inijekční stříkačku s jehlou a olejem, propíchni ty manžety spodního čepu ramene a natlač tam olej a bude dovrzgané miloš
| 8.5.08, 10:32 |
mišo
tak som tu zas a o nieco mudejsi, capi na ramenach potrebovali vymenit mali volu su tam nove(nepomohlo)... dalej myslel som ze to je na riadeni, ale nieje po takej malej diagnostike pod autom som dospel k zaveru, ze to ide zo strun na tlmicoch tak teraz otazka co to tam moze vrzgat dakujem
120 M
| 5.8.08, 23:45 |
mišo píše: tak som tu zas a o nieco mudejsi, capi na ramenach potrebovali vymenit mali volu su tam nove(nepomohlo)... dalej myslel som ze to je na riadeni, ale nieje po takej malej diagnostike pod autom som dospel k zaveru, ze to ide zo strun na tlmicoch tak teraz otazka co to tam moze vrzgat dakujem
vrchné ložisko a tá guma v čom je to uložené...
| 5.8.08, 23:50 |
jinak pozor na demontáž potřebuješ stahovák na péra miloš
| 6.8.08, 06:42 |
slovacek.milos píše: jinak pozor na demontáž potřebuješ stahovák na péra miloš
jo, jinak beng - a prinajlepšom iba návšteva stomatológa
| 6.8.08, 09:08 |
mišo
tlmice som menil asi pred 3 mesiacmi (hned ako som kupil auto a tie stare boli zle poskladane, co som si nevsimol, mohlo sa pri tom poskodit to lozisko?)cca od vtedy mi to aj asi vrzga, pri vymene tlmicov som dal nove aj loziska
120 M
| 6.8.08, 12:54 |
mišo píše: tlmice som menil asi pred 3 mesiacmi (hned ako som kupil auto a tie stare boli zle poskladane, co som si nevsimol, mohlo sa pri tom poskodit to lozisko?)cca od vtedy mi to aj asi vrzga, pri vymene tlmicov som dal nove aj loziska
ak nebola menená aj tá guma v čom to sedí, alebo bola nejaká turecká čína tak to vrzga najskôr tam...
| 6.8.08, 21:23 |
deekay
moze mi daco posahane v ulozeni tlmica sposobovat ze mi trieskaju pri prudkom poperovani tlmice do kasne?
| 6.8.08, 21:45 |
deekay píše: moze mi daco posahane v ulozeni tlmica sposobovat ze mi trieskaju pri prudkom poperovani tlmice do kasne?
HP majú podobné uloženie, ale má to vyzerať asi takto...
inak to môže robiť, aj niečo dole, silent, alebo čap... (stabilizátor to asi nebude  )
| 6.8.08, 22:05 |
deekay
zacalo to po vymene ramien
| 6.8.08, 23:48 |
deekay píše: zacalo to po vymene ramien
tak to chce dôkladnú kontrolu zavesenia ramien, tie zadné silenty sú na Favach choroba...
| 7.8.08, 10:19 |
michalkatka píše: slovacek.milos píše: jinak pozor na demontáž potřebuješ stahovák na péra miloš jo, jinak beng - a prinajlepšom iba návšteva stomatológa
spíše pohřebního ústavu miloš
| 7.8.08, 12:09 |
mišo
tak opet pisem - tlmice boli vonku, dal som tam starsie gumi, tie co nevrzgali a nove loziska, poskladam nahodim a zas to vrzga poviem vam je to premna zahada a este nieco ked je mokro tak to nevrzga!!!!!!! co to este moze byt dik
120 M
| 9.8.08, 12:30 |
ventYl
Registrován: 25.1.07, 23:48 Příspěvky: 6723 Bydliště: Kosice
mišo píše: tak opet pisem - tlmice boli vonku, dal som tam starsie gumi, tie co nevrzgali a nove loziska, poskladam nahodim a zas to vrzga poviem vam je to premna zahada a este nieco ked je mokro tak to nevrzga!!!!!!! co to este moze byt dik
nechodi to lozisko nasucho? na bicykli je jedno "lozisko", ktore je zlozene len z kovovych puzdier a plastoveho kolecka (napinak retaze), tam ked sa plastove puzdro vyjazdi, tak to zasucha kadejako skripe a vrzga, ale ked poprsi, alebo s tym vletim do mlaky, tak kym sa nevysusi, je ticho.
| 9.8.08, 14:46 |
