Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 08:20
 Kopání do volantu - favorit :(
Příspěvek Kopání do volantu - favorit :(
Objevil se mi na fávu nový problém - při silnějším a krátkodobém přibrždění se mi ozve tupý zvuk a když při tom držím volant tak do něj jakoby kopne .... a volant se pohne ...
čím by to mohlo být ??? na kolik může vyjít oprava ?
Jinak dodávám, že kotouče to určitě nejsou ... byly měněné před cca 15tkm a před měsícem mi je kontrolovali .... jinak ještě dodávám , že ty tupé rány se vyskytují i při např . přeřazování , takže někde bude asi větší vůle .... ale nevim kde ... díky pepek
Škoda Favorit "93 GLX 43kW LPG Tartarini - najeto 120000km ...4/2011
9.5.08, 16:01
Nevím jestli jsem to pochopil správně, ale pokud ano, tak bych uvažoval o nějakém utrženém silentbloku na motoru. Buď u vodní pumpy nebo některý spodní. Tatíkovi to dělal jednou na fávu silentblok co je pod motorem a je spojený tou tyčkou s podlahou u spolujezdce. Nebo je něco volné v motorovém prostoru. Ale nejdříve bych zkontroloval ty silentbloky.
10.5.08, 20:46
Mohola by to byt povolena skrutka v spoji tlmic-hlava kolesa. A potom sa to vekla.
kwiko píše:
to by bol riadny prúser... :shock:
11.5.08, 07:40
michalkatka píše:
Na cervenej Felicii som to nasiel nedavno. Pri tej akcii sa mi aj preboril prah (tak som objavil niekoho, mozno AAA paskotunning ) :( , tak som mal o zabavu postarane.
Este stale sa vsak pri brzdeni, akceleracii a otacani volantom ozyvaju vseliake praskania. Ramena boli menene, capy, tlmice aj s hornym ulozenim, silentbloky motora tiez. Tak neviem. Skusmo asi vymenim polosy. Ak nepomoze tak hreben riadenia (ten som menil ked sa montoval posilovac, ale odvtedy uz kolega zastavil o obrubnik = bol lenivy ist na geometriu = pri oprave ten spoj opravar zrejme slabo dotiahol = jazdil som tak asi 5000km :sick:
kwiko píše:
to si musel zničiť tehlicu a zrejme aj tlmič, to musí byť jeden tuhý celok a keď to bolo volné tak musel šroub tlačiť o ten plech na tlmiči a vďaka vôli sa mohla, alebo musela poškodiť dosadacia plocha v tehlici a aj na tlmiči... :cry:
11.5.08, 11:37
michalkatka píše:
kwiko píše:
Nie, dotiahol som skrutku a je to zase ako z jedneho kusu. Taktiez som zaznamenal o jeden pazvuk menej :lol:
Nechcem sa ale rozculovat nad ''cervenou pomstou AAA auto'' len som chcel naznacit ze cesta k odstraneniu zvukovej kulisy moze byt zaludna...
kwiko píše:
vždy hovorím nieje na to, porobiť si na aute všetko sám...
12.5.08, 22:33
