Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.24, 23:43
 Cvakání v náboji kola - Felicia
Příspěvek Cvakání v náboji kola - Felicia
Na kámošově Felicii se v zatáčce pod plynem ozývá cvakání (ale jenom při určitém úhlu zhruba v 1/3 rejdu). Původně jsem si myslel že to bude kloub, ale při projíždce jsem zjistil že to jenom cvaká, ve volantu to poznat není a má to i jiný zvuk než když je špatný kloub. Co dál by to mohlo být? Ložisko?
23.5.08, 15:27
Kloub :lol: Jestli když do té zatáčky zrychluješ a cvakání taky zrychluje tak asi opravdu ten kloub, z volantem ti to nehne to by musel být uplně KO tohle vypadá na vydřenou jednu kuličku.
23.5.08, 15:29
Tak tohle potom zjistím jedině tak že ten kloub vytáhnu a zkusím jak chodí nebo dám nový :) zkoušel jsem co to dělá na autě a je bez vůle.....asi ho s tím pošlu do servisu, kloub mu měnit nebudu, na to bych se mohl vy***
23.5.08, 15:33
Proč? to je dobrá práce, jedině ho sundat, vymejt a uvidíš jestli nebude nějaká kulička domlácená
23.5.08, 15:41
Nevím zda to pomůže, ale když mi na Fávu klepal v zatáčce homokineťák, stačilo vyměnit prasklou manžetu a pořádně promazat novým tukem.
23.5.08, 15:48
Manžeta je dobrá, tu jsem kontroloval. Práce je to blbá v tom že nejsem vybavený na tyhle věci, i zvednutí auta je pro mě dost problém, musím vystačit s fávo heverem, malou hydraulickou panenkou a pár cihlama nebo nějaké trámky....o nářadí ani nemluvě. Mám akorát zákaldní vybavení na elektriku, akorát mám smůlu že na starých autech se elektrika nijak nekazí, resp. kazí ale nikdo to neřeší protože menší porucha elektriky tady neznamená velký problém.
23.5.08, 16:46
von GLEXR
Ty klouby jsou věčný problém... ale ptám se zkušených: může cvakat v kloubu, i když jedu jenom bez rychlosti na neutrál a zatáčím? Nebo je to nějaký čep?
2) Sarah - Škoda 105 S
25.5.08, 21:05
hans píše:
Je to něco co uvádí rotace,čep je stabilní část v vozidla, ten se ozve pouze při překonání nerovnosti,zrovna tak tlumič a jiné podivnosti konstrukční...Cvakat může i bordel v pneumatice....všecko je možný....Ale ložisko cvaká to je jisté,teď je otázka zda-li ložisko nebo kloub nebo jiná nesrozumitelnost .....Enyky benyky kliky bé,abr,fábr,domine,elce pelce do pekelce,ten musí jít z kola ven :lol: :lol: :lol: :P :P
25.5.08, 21:12
von GLEXR
Jo a křupe v tom někde :roll: jenom když je sucho, jakmile zaprší, neozve se to celý den. Vždycky při rozjezdu a mírným rejdu, nebo i při jízdě bez kvaltu a zatáčení...
25.5.08, 21:25
patrik-hp píše:
hans píše:
Ložisko hučí, kloub křupe - cvaká
26.5.08, 08:27
Kristensen píše:
patrik-hp píše:
hans píše:
Nevím jak to má Fáčko, ale tipnul bych to na axiální ložisko tlumiče - zrezlé. Na mém R21 bylo uplně jakoby svařené, otáčela se jen pružina na misce a ktomu ještě trochu povyskočila do strany a dřela o karoserii :lol: , i když posilovači to nevadilo :P 8) ...
Renault 21, 2.2 GTX, phase 2, LPG, 8l/100km (LPG)
Zháňka Toyoty Supry MKIII Turbo Targa; r.v. 1991 ; 3000 ccm ; swap engine z MK4 - 235 kW
8.7.08, 10:15
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
