FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 3 ] |
vyměna misek predních pružících jednotek š-favorit
rakyroky
Registrován: 24.4.06, 07:50 Příspěvky: 55 Bydliště: Rokycansko
Zdravím všechny.Jen se chci zeptat.Budu muset vyměnit u favorita horní misky ve kterých je opřena přední pružina.Mám obavu,abych ty nové tam potom dostal,když se mi roztahne pružina.Mohl by mi někdo poradit postup,který je možný i bez speciálního přípravku na stlačení pružin?Díky
_________________ Favorit Silverline 40kW, r.v. 1993
Audi A6 2,5TDi Avant 103kW, r.v. 1996
| 16.6.06, 00:03 |
Roman
Registrován: 7.2.06, 10:50 Příspěvky: 466 Bydliště: Vrchlabí
 Re: vyměna misek predních pružících jednotek š-favorit
rakyroky píše: Zdravím všechny.Jen se chci zeptat.Budu muset vyměnit u favorita horní misky ve kterých je opřena přední pružina.Mám obavu,abych ty nové tam potom dostal,když se mi roztahne pružina.Mohl by mi někdo poradit postup,který je možný i bez speciálního přípravku na stlačení pružin?Díky
budto to stlacit a sdratovat (nedoporucuju), nebo si pozvat 3 silny chlapy a nebo si porid stahovak - hlavne to nedavej nijak do sveradku nebo te to zabije
_________________ LPG a dlouha spajzka :-D:-D 92, orangee 93
| 16.6.06, 08:53 |
epto
Ja som menil cele tlmice a povodne som chcel pruzinu len zdratovat aby sa neroztiahla. NASTASTIE to videl sused a pozical mi stahovak na pruziny a jednu staru pruzinu, nech si to vyskusam s tym dratom. Pruzinu som stlacil tym stahovakom, odratoval som ju ako som povodne chcel a potom sme dali prec ten stahovak a utekali od pruziny. Po ca 10-15 sekundach sa drot pretrhol a pruzina vyskocila asi 6-7 metrov do vysky.
Takze odporucam zohnat si ten pripravok. ( da sa to aj s tum drotom ked to urobis poriadne, ale nikdy nemas istotu, ze to vydrzi )
_________________ Favorit Black Line, 50kW, r.94
| 16.6.06, 09:05 |
[ Příspěvků: 3 ] |
