| Repase řídícího soutyčí, repase převodky řízení https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=11623 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | fatal [ 24.6.08, 08:48 ] |
| Předmět příspěvku: | Repase řídícího soutyčí, repase převodky řízení |
Je možné vyměnit čep převodky řízení (tj. čep mezi pákou převodky a řídící tyčí) bez demontáže převodky a řídící tyče z auta? |
| Autor: | slovacek.milos [ 24.6.08, 14:21 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Výměna čepu převodky řízení |
fatal píše: Je možné vyměnit čep převodky řízení (tj. čep mezi pákou převodky a řídící tyčí) bez demontáže převodky a řídící tyče z auta? mě se zdá že u nás je to nemožné že prodávají za litr jen tu celou kašpařinu od kola ke kolu, že jako ten jeden čep už není, jsem dělal STK na na užovku 1972 vůle půl volantu, to si jel po silnici |
| Autor: | fatal [ 25.6.08, 15:36 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Tak máš pravdu, jen ten čep asi nepůjde vyměnit. To zas bude oprava... http://www.skoda110r.cz/article.php?id=128 Snad mi bude stačit jen ta střední tyč... |
| Autor: | ondra120 [ 26.6.08, 09:44 ] |
Mno tak celá spojovačka jde vytáhnout z auta aniž by se musela demontovat převodka řízení, enem to chce mět správné stahováky (tak aby se ti vešly na všecky kuláky, on je tam poněkud omezený prostor. Jinak celá spojovačka origo aj s řídícíma tyčema a kulákama jde koupit za cca 1200 (chtěl sem kupovat,ale nakonec stačilo dát nové řídící tyče a ty výstelky...) tož tak... |
| Autor: | fatal [ 26.6.08, 21:33 ] |
Díky za rady, dneska jsem se na to díval, mám ten čep totálně vymlácený, nechápu jak se to mohlo tak rychle zhoršit. Stahovák se mi tam nevleze, ale to nevadí, stejně musí jít převodka ven, teče. Celé řídící soutyčí mají v mém oblíbeném obchodě za 1500, ale mají i střední část za 400. Takže pokud budou boční tyče použitelné, vyměním jen střed a zrepasuju, co půjde. |
| Autor: | ondra120 [ 27.6.08, 13:51 ] |
tak tekoucí převodovku řízení sem vyřešil následovně. Prostě sme tam nedal olej, ale nějakou spešl řídkou vazelínu total (specifikaci z hlavy nevim,stejně sem ju čornul v praci |
| Autor: | fatal [ 27.6.08, 22:26 ] |
Nevíte někdo zda je možné boční tyče (ty, kterými se nastavuje geometrie) odpojit ze střední řídící tyče bez demontáže kulových kloubů z pák kola? |
| Autor: | Viky [ 27.6.08, 22:33 ] |
Ja myslim ze jo, asi budes muset nechat stary prevlecny matky, coz mozna neni spravne. |
| Autor: | ondra120 [ 28.6.08, 22:59 ] |
fatal píše: Nevíte někdo zda je možné boční tyče (ty, kterými se nastavuje geometrie) odpojit ze střední řídící tyče bez demontáže kulových kloubů z pák kola? Jo,jde to,akorat vetsinou sou v pr...musis vymenit aj ty vystelky a manzety a to bez demontaze kulaku nejde... |
| Autor: | Peter50kw [ 1.7.08, 20:12 ] |
Zase demontovat gulak nieje problem - samozrejme ked mas stahovak. |
| Autor: | Viky [ 1.7.08, 21:21 ] |
ondra120 píše: Jo,jde to,akorat vetsinou sou v pr...musis vymenit aj ty vystelky a manzety a to bez demontaze kulaku nejde... Ale jde, jenom da potom praci udelat geometrii.... Peter50kw píše: Zase demontovat gulak nieje problem - samozrejme ked mas stahovak. Nebo hever a kladivo.... |
| Autor: | fatal [ 1.7.08, 21:23 ] |
Nemám rád kladivo, stahovák to jistí. |
| Autor: | Matthes [ 1.7.08, 21:27 ] |
Viky píše: ondra120 píše: Jo,jde to,akorat vetsinou sou v pr...musis vymenit aj ty vystelky a manzety a to bez demontaze kulaku nejde... Ale jde, jenom da potom praci udelat geometrii.... Na to mam soutyci |
| Autor: | fatal [ 18.8.08, 08:50 ] |
Tak jsem konečně započal práci na repasi řízení. Narazil jsem na problém s kulovými čepy (vnějšími na koncích řídícího soutyčí). Na jednom čepu mi pořád nešlo narvat pod manžetu stahovák, tak jsem manžetu uřezal a zjistil, že tam stahovák zase nenarvu, protože je tam málo místa. Musel jsem podložit kotouč a auto spustit aby se tyč řízení dostala do vodorovnější pozice a po zbroušení stahováku se ho tam povedlo narvat. Na druhém čepu to bylo podobné, ale ne tak kritické. Takže teď mě zajímá, zda je to normální, jaká by měla být vzdálenost páky řízení od hlavy čepu, a zda se dá sehnat nová manžeta. |
| Autor: | škodař [ 18.8.08, 10:02 ] |
fatal píše: Tak jsem konečně započal práci na repasi řízení. Narazil jsem na problém s kulovými čepy (vnějšími na koncích řídícího soutyčí). Na jednom čepu mi pořád nešlo narvat pod manžetu stahovák, tak jsem manžetu uřezal a zjistil, že tam stahovák zase nenarvu, protože je tam málo místa. Musel jsem podložit kotouč a auto spustit aby se tyč řízení dostala do vodorovnější pozice a po zbroušení stahováku se ho tam povedlo narvat. Na druhém čepu to bylo podobné, ale ne tak kritické. Takže teď mě zajímá, zda je to normální, jaká by měla být vzdálenost páky řízení od hlavy čepu, a zda se dá sehnat nová manžeta. |
