Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 01:44
 Při prudším rozjezdu něco boucha od přední napravy forman
Příspěvek Při prudším rozjezdu něco boucha od přední napravy forman
Při prudším rozjezdu na jedničku je slyšet bouchaní, nebo takové vrčení od přední napravy jak kdyby něco přeskakovalo. A při rozjezdu v kopci je to to samé. Jinak je to tiche. Řízením to neškube. Při pomalejším rozjezdu není nic slyšet. Nevíte co by to mohlo být děkuji.
16.7.08, 08:58
Příspěvek Re: Při prudším rozjezdu něco boucha od přední napravy forma
Venca 21: nejspíš to budou lebra nebo koloví čepy spíš lebra
16.7.08, 09:08
Tak Löbra má snad jen na garde ne? Jinak to může být spousta věcí, od silentbloků motoru, přes čepy, po poloosy...
16.7.08, 09:37
"Nepér Lebro (homokynetický kloub) vůle v tom klubu většinou vnější kloub
16.7.08, 09:40
Každý homokinetický kloub ale není Löbro, to má jen garde a snad jen některý :P , každopádně minimálně kontrola manžet a radiálních vůlí není od věci.
16.7.08, 09:48
Nepér: ať se to menuje jak chce ale moc to nevydrži hlavně ten kloub na ty delší poloose
16.7.08, 09:52
Nepér píše:
Ano, a alfy romeo maj klouby od stejne firmy :mrgreen: To co mysli axo je tripoid.
16.7.08, 10:06
třeba máš vylágrované uložení ramen v podlaze, ta lepra ta by ti cvakala v plném rejdu :D , to musíš prostě na zvedák :shock: bádat miloš
16.7.08, 19:42
to uložení ramen by to snad mohlo byt. To zadní lůžko ramene na pravé straně je nové a trošku se to stišilo. Asi budu muset vyměnit cele uložení a uvidím. Když je auto zatížene a potřebuju se rychleji rozjed z křižovatky tak to boucha. :|
16.7.08, 19:51
ramena tlučou do podlahy pod nohama-jsou tam přidělná, tak musí- to je krásně cítit, a dělá to nejen při rozjezdu, já bych to spíš tipoval na motor, tedy jeho uložení, možná je i kombinace.
16.7.08, 19:58
Tak podle spolujezkyně je to citit u spolujezdce někde u středu. da se to uložení ramene nějak zjistit, že je špatné, nebo ho musím vyměnit a pak uvidím. :D
16.7.08, 20:06
Vít píše:
ten motor to je krásně vidět na té podkově jak máš číslo ti vodní pumpa no ní mlátí a je tam čárečka tak centimetr vyleštěná miloš
17.7.08, 07:04
Ty silentbloky od motoru jdou vidět jenom když vlezeš pod auto, kromě toho u vodní pumpy, jak psal Miloš. Kousek před akumulátorem. Silentblok ramene, přední moc neodchází, zadní jde většinou vidět, když člověk vleze pod auto. Je kolikrát strašně otrhaný.
20.7.08, 15:20
nebo telefon motor kastle silentblok miloš
20.7.08, 16:50
Tak na poloosách u klobu jsem vule nezjistil,vypada to ,že tam nejsou. Jen ten silentblok na vodní pumpě od motoru tam je nějaka vyleštěna čara tak to asi bude přičina toho bouchaní.
2.8.08, 17:05
