rozjetá vlečka
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=12320
Stránka 1 z 2
Autor:  roko [ 5.8.08, 06:20 ]
Předmět příspěvku:  rozjetá vlečka
zdravím škodovkáři,právě jsem dodělal generálku spodku svého rapida,jenže mám menší problém-vůbec jsem si nepomohl.vyměnil jsem podélný i šikmý ramena k převodovce,tlumiče i origo péra.jenže mám pořád áčko ( origo plecháče by to asi uneslo rovně,jenže jsem to posadil na 15" 195/50. NEVÍTE CO S TÍM?
napadlo mě jak je u převodovky uchycení šikmýho ramene,tak tu konzoli převařit za stejnou ale vyšší s oválnou dírou a to rameno vytlačit víc nahoru.tím by se mělo kolo srovnat,teda alespon podle mého názoru.jen jestli tím nesprasím zbíhavost.nemáte s tím někdo zkušenost?nechci za dva měsíce odrovnat nový gumy.díky
Autor:  Matthes [ 5.8.08, 08:19 ]
Předmět příspěvku:
A mezi ramena si dal co, gumy? Mas tam vyztuhy dle LA? A nastavil si geometrii?
Autor:  Viky [ 5.8.08, 08:21 ]
Předmět příspěvku:
Vecne tema debi*nich gumovych vecicek mezi sikmym a podelnym ramenem.
Letmym pohledem v "Napravy" mirne do historie muzes o tom zacit psat knihu. ;-)
Autor:  jarda š. [ 5.8.08, 11:30 ]
Předmět příspěvku:
kratší pružiny :lol:
Autor:  roko [ 7.8.08, 11:24 ]
Předmět příspěvku:
Matthes píše:
ramena jsem koupil už složený od známýho který si je chystal do 130 rs takže nevím .nějaký nápad co tam vyměnit??
Autor:  roko [ 7.8.08, 11:26 ]
Předmět příspěvku:
jarda š. píše:
nechci kecat ale když dám kratší pružiny tak se mi kola přeci ještě víc rozjedou
Autor:  Matthes [ 7.8.08, 11:42 ]
Předmět příspěvku:
roko píše:
Matthes píše:
RS jo? Nahod fotku tech ramen :)
Autor:  roko [ 7.8.08, 11:47 ]
Předmět příspěvku:
Matthes píše:
roko píše:
Matthes píše:
je to obyč vystužená vlečka ale než je stačil dát na auto tak si sehnal origo štelovací na okruhy
Autor:  Tuner#2 [ 7.8.08, 12:30 ]
Předmět příspěvku:
Matthes píše:
Co máš pořád s těma gumama? Já je tam mám od vyjetí a pohoda a štafle jsem ten zvětšoval snížením zadku, lépe to sedí :lol: Když jsem tam měl origo pružiny, tak jsem měl dokonce lehčí Véčka.
Autor:  roko [ 7.8.08, 12:51 ]
Předmět příspěvku:
Tuner#2 píše:
Matthes píše:
mám v tom pěknej bordel.pokud snížim zadek tak se mě přeci rozplácne ještě víc a zvedat je kravina.
Autor:  Tuner#2 [ 7.8.08, 12:54 ]
Předmět příspěvku:
roko: Ano, já jsem tam paradoxně ty Áčka chtěl, tak jsem snižil zadek pružinama na zakázku, kde jsem měl víc závěrných závitů a ty jsem postupně odřezával. Ostatně mrkni ke mě k autu. Pokud tam máš origo nové pružiny, tak to Áčka dělat nebude, ale je to vysoký jak koza, viz. MATTESSovo Rapid tady na webu.
Autor:  Matthes [ 7.8.08, 12:55 ]
Předmět příspěvku:
Tuner#2 píše:
Ona je taky otazka jaky ty gumy mas. Mam koupeny naky polsky asi 6mm vysoky :sick: Napikacu.
A stelovani geometrie neni problem, nemusis hlidat vypadavani :)
Autor:  Tuner#2 [ 7.8.08, 12:58 ]
Předmět příspěvku:
Matthes píše:
Tuner#2 píše:
Mám asi origo, přece jen je to asi 6 let co jsem to skládal.
Autor:  roko [ 8.8.08, 10:28 ]
Předmět příspěvku:
tak vím stejně prd,asi se budu muset smírit s tím že budu mít áčko.jenže toho dost najezdím a za měsíc budu mít po gumách.
Autor:  Matthes [ 8.8.08, 10:32 ]
Předmět příspěvku:
Kdyz vis prd tak asi nectes co lidi pisou :)
Stránka 1 z 2 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
