| Preskočené riadenie https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=12638 |
Stránka 1 z 3 |
| Autor: | mišo [ 24.8.08, 11:48 ] |
| Předmět příspěvku: | Preskočené riadenie |
Ahojte..čo sa dá robiť, keď preskočí riadenie na zuboch?Skúste poradiť...díky |
| Autor: | ondra120 [ 24.8.08, 12:02 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Preskočené riadenie |
mišo píše: Ahojte..čo sa dá robiť, keď preskočí riadenie na zuboch?Skúste poradiť...díky A to je možné aby se stalo? |
| Autor: | Matthes [ 24.8.08, 12:06 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Ja dycky nevim jesi riadenie je rizeni nebo razeni |
| Autor: | michalkatka [ 24.8.08, 12:33 ] |
fakt neviem ako to myslíš auto neviem si predstaviť že by aj maticové, alebo hrebeňové riadenie preskočilo, to je n výmenu... radenie (rýchlosti) tam nemá čo preskočiť, jedine ak počítaš zuby v prevodovke, ale to je na výmenu spojky, alebo medzikusu mezdi volantom a pedálmi... |
| Autor: | slovacek.milos [ 24.8.08, 13:05 ] |
mišo jestli máš volant nakřivo tak ho přehod na tisícihranu klíčem 22 a jestli počítáš zuby na převodovce tak si pošteluj spojku, desítka klíč a kleště a budeš riadit a v klidu behat |
| Autor: | škodař [ 24.8.08, 15:23 ] |
slovacek.milos píše: mišo jestli máš volant nakřivo tak ho přehod na tisícihranu klíčem 22 a jestli počítáš zuby na převodovce tak si pošteluj spojku, desítka klíč a kleště a budeš riadit a v klidu behat |
| Autor: | deekay [ 24.8.08, 15:36 ] |
škodař píše: když sme u toho jak se šteluje spojka na favu vím že tím šroubkem a podle toho jak zabýrá al ejak poznám že se leožisko netočí je tam nějkaý kukátko? jak lozisko netoci? nastav to tak aby bol zarovno s pedalom brzdy, ide tam nevies nastavit... ja si to davam tak aby mi to chytalo tam kde sa mi to lubi, spojka je nova =chyta dost dole takze som si pedal dal trosku vyssie od brzdoveho |
| Autor: | Matthes [ 24.8.08, 15:55 ] |
Tam se to lozisko toci vzdy to vymyslel debil |
| Autor: | slovacek.milos [ 24.8.08, 16:33 ] |
škodař píše: slovacek.milos píše: mišo jestli máš volant nakřivo tak ho přehod na tisícihranu klíčem 22 a jestli počítáš zuby na převodovce tak si pošteluj spojku, desítka klíč a kleště a budeš riadit a v klidu behat už to víš ložisko se točí pořád a když ne tak šustí o přítlačák a pak brzy navštíví lamelu, tu spojku ti píše dekay, urahuješ M6 až je pedál spojky mírně nad brzdovým |
| Autor: | slovacek.milos [ 24.8.08, 16:43 ] |
Matthes píše: Tam se to lozisko toci vzdy to vymyslel debil a tu misku místo ložiska na koktávce to taky vymyslel krypl, ta miska místo ložiska ti uhne doboku, vypíná mimo střed a škrtají ti rychlosti, kdyby tam ty paka za třicet let dali trubičku aby ta miska nemohla uhnout to by ušetřili práce, ale to bych tam musel zajet a trochu je tam probrat, jestli máte někdo zájem o tu misku na koktávce mohu ji vyfotit a poslat admin miloš |
| Autor: | Matthes [ 24.8.08, 16:56 ] |
slovacek.milos píše: a tu misku místo ložiska na koktávce to taky vymyslel krypl, ta miska místo ložiska ti uhne doboku, vypíná mimo střed a škrtají ti rychlosti, kdyby tam ty paka za třicet let dali trubičku aby ta miska nemohla uhnout to by ušetřili práce, ale to bych tam musel zajet a trochu je tam probrat, jestli máte někdo zájem o tu misku na koktávce mohu ji vyfotit a poslat admin miloš Posli obrazek |
| Autor: | mišo [ 24.8.08, 18:58 ] |
takze auto bolo na kopci, polnej cesticke pravym prednym kolesom dole kopcom odstavene cca 30min, kolesa vytocene trochu do lava pri rozbehu do lava nieco ruplo, znelo to ako struna v tlmici, ale ked som vysiel na cestu volant bol pootoceny vyditelne do lava, predtym bol upne rovno najazdil som odvtedy uz asi 30km a stale rovnako????????????????????????????????????????????????????????????????? co stym pani poradte |
| Autor: | deekay [ 24.8.08, 19:04 ] |
riadenie by preskocit nemalo, a keby ano tak by si potom citil obrovsku volu na volante , ak by sa dalo vobec soferovat este ma napada ze sa mohlo nieco pokaslat na ulozeni tlmica, resp rozhodit geometria ale prakticky si to neviem predstavit teraz sa to prejavuje este nejako? |
| Autor: | mišo [ 24.8.08, 19:08 ] |
zda sa mi ze je nejak citlivejsie riadenie dolava |
| Stránka 1 z 3 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
