Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 21:36
 Vibrace pri zaberu
Příspěvek Vibrace pri zaberu
Zdravim, pri zaberu, pri rychlosti nad 80km/h se mi auto uplne roztrepe. Kdyz sundam nohu z plynu nebo kdyz vyradim, tak to netrepe. Dela to jen pri rychlosti nad 80km/h...pri rozjizdeni klidne i na plny plyn ne(do tech 80km/h). Dela to nejvice pri jizde do kopce. Kola jsou vyvazene, disky org. skoda, pneu nove. Myslite ze by to mohly byt klouby?...nebo co by to tak jeste mohlo byt...
Dale jsem se chtel zeptat kdy menite rozvody na 1.3MPi, mam najeto 114t km a retez uz zacina byt slyset....
Predem moc dekuji Vita
Škoda Felicia 1.3 MPi
13.9.08, 08:32
Příspěvek Re: Vibrace pri zaberu
drv.Astor píše:
rozvody udělej, až budeš mit peníze, já je dělal na 205 tis :D....
mohli by to dělat silentbloky na motoru, na nápravách, můžeš mit povolený kolo atd, taky bych se juknul na zadní ložiska :wink:
13.9.08, 10:55
Silent bloky jsou v poradku, kola jsem take kontroloval... Pripada mi, ze vibrace pochazi ze predni napravy, ale lozisko skontrolovat muzu. Zatim diky
13.9.08, 12:13
drv.Astor píše:
tim to nebude...uložení tlumičů, čepy, řízení....mě tam něco drnčelo při rozjezdu, hned sem šel po nějakym plechu a nakonec to byla volná segrovka na vejfuku, zmáčknul sme jí a je klid
13.9.08, 15:57
Tak uz je to zpravene...sehnal jsem druhou pravou poloosu a je po vibracich... Rozvodovou sadu jsem koupil za 300 a rozvody udelal sam...Zatim super :-)
20.9.08, 09:45
