Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 06:07
 Miska silentbloku spodniho ramena na predni naprave
Příspěvek Miska silentbloku spodniho ramena na predni naprave
Zdravim panove,
pujcil jsem znamemu formana, no a on mi ho vratil s urvanou miskou silentbloku (byla dost shnila). Mam dotaz, zda si ji vymenim v domacich podminkach a zda je lepsi kdyz bude kolo ve vzduchu, nebo na najezdech (zatizene) a jesli muzu ocekavat nejake problemy. Diky moc za odpovedi.
15.9.08, 08:26
Příspěvek Re: Miska silentbloku spodniho ramena na predni naprave
dr.spark píše:
Zdravim panove,
Ak myslis ten silentblok co je vzadu na ramene a chyta sa cez napravicu o podlahu.
Tak mas zlomene centralne sroby vozidla. A tie sa velmi zle nahradzaju :sick: Je vlastne zazrak ze forman este drzi pokope,
Ja by som to nechal robit asi servisu :idea:
Je to asi presne to co myslis, ale srouby jsou v pohode, koukal jsem zbezne na to. Jen ta miska se utrhla, jak byla rezava. Tou miskou myslim toto:
Presne to. Problem bude tie skrutky povolit bez toho aby sa zlomili.Skrutky su pevnostne a maju jemnejsie stupanie Matky su zavarene v podlahe. Preto ti doporucujem servis. Ked si ich zlomia, tak si ich vyberu. Ale oni maju nato razovy skrutkovac, nahrievac, tak sa im nic lamat nebude.
Mne jeden zalomili v malom servise a druhy som zlomil ja.
Potom som stravil vecnost snaziac sa vybrat zbytky
Ok, diky moc za vysvetleni. Hodim ho teda radsi do servisu :)
15.9.08, 09:54
