[ Příspěvků: 12 ] |
Kachnis
 felda 2000
na felde 1,3mpi z roku 2000 je na prave poloose takova gumovo kovova vec...nic k ni nevede, je tam jen nasazena..k cemu to je? je to jakesi vyvazovaci zarizeni?? muze mit vliv na to ze se auto najednou rozklepe a po nejake chvili zas prestane??
| 9.10.08, 11:18 |
no_-_name
Registrován: 26.8.07, 22:17 Příspěvky: 533 Bydliště: Mladá Boleslav
vliv to mít může, pokud je to na špatném místě a případně to má omačkané gumy...
a TO se jmenuje dynamický tlumič vibrací a je to tam proto, že poloosa je dlouhá a tenká a tak kmitá a kmitá
_________________ Mrs. Green
| 9.10.08, 11:24 |
no_-_name
| 9.10.08, 11:26 |
Kachnis
aha, to je veda...pise 90mm od manzety ale ja mam za to, ze felda ma manzety na obou stranach ne? nebo ne???a jaktoze felda bmm/96 funguje bez toho???vzdyt ty poloosy jsou stejne dlouhy ne?
| 9.10.08, 11:36 |
kwiko
Kachnis píše: aha, to je veda...pise 90mm od manzety ale ja mam za to, ze felda ma manzety na obou stranach ne? nebo ne???a jaktoze felda bmm/96 funguje bez toho???vzdyt ty poloosy jsou stejne dlouhy ne? montuje sa to tam asi uz o roku '91. Takze feldy to maju vsetky. Na poloosy mas naznacenu polohu zmenou priemeru. A to zavazie by malo byt prilepene.
| 9.10.08, 11:48 |
uřež ji a odnes do popelnice  miloš
| 9.10.08, 12:06 |
Kachnis
tata to na felde nema,proto se ptam  a felda do 160 neklepe...
| 9.10.08, 12:12 |
Nepér
Není to o klepání, ale o rezonanci někde okolo 3000 rpm, když jsem to přidal na fáčko, přestalo to při těchto otáčkách "hučet".
| 9.10.08, 12:23 |
Kachnis
panáčkovi hučelo a po nasazení gumy to přestalo ..
| 9.10.08, 13:03 |
Nepér
Jojo, hučák...
| 9.10.08, 13:25 |
DRYVER
O II kombi Look RS
| 9.10.08, 21:02 |
Ondras83
jojo, fotr na favoritu ji taky nemá, na jedný MPI kde to nějak jezdilo po celý poloose se to taky vyhodilo a žádná změna, takže to tam teoreticky bejt nemusí, udělal bych to tak, jak píše miloš
| 9.10.08, 21:20 |
[ Příspěvků: 12 ] |
