Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 16:23
 ukroucení šroubu
Příspěvek ukroucení šroubu
Při výměně zadního silentbloku na přední nápravě u fáčka se my podařilo při utahování ukroutit šroub (nejspíš super kvalita, protože mi to nedalo ani námahu). Nezbude nic jiného než ho odvrtat a s tím bych potřeboval trochu poradit s postupem.
Je tam šroub M10. Bude stačit, když ho odvrtám 8 vrtákem a pak to projednu 10 závitníkem??? Nebo budu potřebovat o číslo větší závitník než původní šroub.
Tohle budu dělat poprvé, takže budu rád za každé info.
10.10.08, 08:24
A nekouka kousek ze by si odklonil rameno a sroub vytocil klestema?
10.10.08, 09:22
je to tak 5mm ve vnitř
10.10.08, 09:26
já jsem vytahoval zlomený šroub v bloku vytahovákama :wink:
člen Coupé clubu TW
10.10.08, 09:39
Hlavne tam ten vytahovak nezalomit, to by bylo na vymenu auta :lol: Skoro...
10.10.08, 09:52
to jo, taky jsem si dával VELKÝ pozor
člen Coupé clubu TW
10.10.08, 09:56
a co je to z avytahovák??? můžete sem někdo hodit nějakej odkaz ať vím jak ta věc aspoň vypadá?
10.10.08, 10:01
pro ilustraci
http://www.moraviaflat.cz/1071-vytahova ... ky-sroubu/
člen Coupé clubu TW
10.10.08, 10:04
Sroub se navrta vrtakem... Pak se tam strci tohle, ma to obraceny "zavit" takze kdyz to utahujes do sroubu tak samotny sroub se povoluje... Pokud ten vytahovak zlomis tak ses v riti :|
10.10.08, 10:05
Příspěvek Re: ukroucení šroubu
pokiaľ ten šroub nevytiahneš...
šrouby treba odvŕtať durch a použiť dlhší pevnostný šroub 10 s matkou ktorá bude v interiéri pod kobercom, je to 10 s jemným stúpaním, taký istý ako drží tlmič v objímke tehlice...
ten závitník s jemným stúpaním sa dosť ťažko zháňa a neviem si predstaviť ako sa pri odvŕtaní trafíš presne na stred a závitníkom (keby si ho už zohnal) presne do pôvodného závitu... je to dosť namánané takže radšej durch a zhora samozaisťovaciu matku...
Naposledy upravil michalkatka dne 10.10.08, 10:25, celkově upraveno 1
10.10.08, 10:24
Ta skrutka je pevnostna (10.k) takze ma aj jemnejsi zavit. Skus vytahovak... Edit: ja som to riesil ako Michal.
Naposledy upravil kwiko dne 10.10.08, 10:28, celkově upraveno 1
10.10.08, 10:25
kwiko píše:
jj, pozor na to....
10.10.08, 10:26
Dnes som menil tie silentbloky,srouby ani nepohli!dal son na srouby brzdovku,a trosku zom ich zohrial s autogenom,a vsetky 4 srouby krásne povolili.
Favorit 136 LX LPG
12.10.08, 19:12
jj, nam sa to tiez podarilo pri zakladani napravy zalomit. ked ma clovek po ruke zavitniky, nie je na skodu ten zavit trocha prejst a srub pred zalozenim povazelinovat... zabere to 5 minut, ale co je 5 minut oproti stratenym dvom dnom okolo vyberacky toho srubu.
12.10.08, 19:20
ventYl píše:
ty máš taký závitník, 10 zo stúpaním 1,25...? viem že sa zohnať dajú, ale nie zasa tak ľahko....
12.10.08, 19:22
[ Time : 0.054s | 10 Queries | GZIP : Off ]
