ukroucení šroubu
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=13430
Stránka 1 z 2
Autor:  davka [ 10.10.08, 08:24 ]
Předmět příspěvku:  ukroucení šroubu
Při výměně zadního silentbloku na přední nápravě u fáčka se my podařilo při utahování ukroutit šroub (nejspíš super kvalita, protože mi to nedalo ani námahu). Nezbude nic jiného než ho odvrtat a s tím bych potřeboval trochu poradit s postupem.
Je tam šroub M10. Bude stačit, když ho odvrtám 8 vrtákem a pak to projednu 10 závitníkem??? Nebo budu potřebovat o číslo větší závitník než původní šroub.
Tohle budu dělat poprvé, takže budu rád za každé info.
Autor:  Matthes [ 10.10.08, 09:22 ]
Předmět příspěvku:
A nekouka kousek ze by si odklonil rameno a sroub vytocil klestema?
Autor:  davka [ 10.10.08, 09:26 ]
Předmět příspěvku:
je to tak 5mm ve vnitř
Autor:  MATTESS [ 10.10.08, 09:39 ]
Předmět příspěvku:
já jsem vytahoval zlomený šroub v bloku vytahovákama :wink:
Autor:  Matthes [ 10.10.08, 09:52 ]
Předmět příspěvku:
Hlavne tam ten vytahovak nezalomit, to by bylo na vymenu auta :lol: Skoro...
Autor:  MATTESS [ 10.10.08, 09:56 ]
Předmět příspěvku:
to jo, taky jsem si dával VELKÝ pozor
Autor:  davka [ 10.10.08, 10:01 ]
Předmět příspěvku:
a co je to z avytahovák??? můžete sem někdo hodit nějakej odkaz ať vím jak ta věc aspoň vypadá?
Autor:  MATTESS [ 10.10.08, 10:04 ]
Předmět příspěvku:
pro ilustraci
http://www.moraviaflat.cz/1071-vytahova ... ky-sroubu/
Autor:  Matthes [ 10.10.08, 10:05 ]
Předmět příspěvku:
Sroub se navrta vrtakem... Pak se tam strci tohle, ma to obraceny "zavit" takze kdyz to utahujes do sroubu tak samotny sroub se povoluje... Pokud ten vytahovak zlomis tak ses v riti :|
Autor:  michalkatka [ 10.10.08, 10:24 ]
Předmět příspěvku:  Re: ukroucení šroubu
pokiaľ ten šroub nevytiahneš...
šrouby treba odvŕtať durch a použiť dlhší pevnostný šroub 10 s matkou ktorá bude v interiéri pod kobercom, je to 10 s jemným stúpaním, taký istý ako drží tlmič v objímke tehlice...
ten závitník s jemným stúpaním sa dosť ťažko zháňa a neviem si predstaviť ako sa pri odvŕtaní trafíš presne na stred a závitníkom (keby si ho už zohnal) presne do pôvodného závitu... je to dosť namánané takže radšej durch a zhora samozaisťovaciu matku...
Autor:  kwiko [ 10.10.08, 10:25 ]
Předmět příspěvku:
Ta skrutka je pevnostna (10.k) takze ma aj jemnejsi zavit. Skus vytahovak... Edit: ja som to riesil ako Michal.
Autor:  michalkatka [ 10.10.08, 10:26 ]
Předmět příspěvku:
kwiko píše:
jj, pozor na to....
Autor:  wordy [ 12.10.08, 19:12 ]
Předmět příspěvku:
Dnes som menil tie silentbloky,srouby ani nepohli!dal son na srouby brzdovku,a trosku zom ich zohrial s autogenom,a vsetky 4 srouby krásne povolili.
Autor:  ventYl [ 12.10.08, 19:20 ]
Předmět příspěvku:
jj, nam sa to tiez podarilo pri zakladani napravy zalomit. ked ma clovek po ruke zavitniky, nie je na skodu ten zavit trocha prejst a srub pred zalozenim povazelinovat... zabere to 5 minut, ale co je 5 minut oproti stratenym dvom dnom okolo vyberacky toho srubu.
Autor:  michalkatka [ 12.10.08, 19:22 ]
Předmět příspěvku:
ventYl píše:
ty máš taký závitník, 10 zo stúpaním 1,25...? viem že sa zohnať dajú, ale nie zasa tak ľahko....
