Třes v kolech
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=13470
Autor:  lukasg [ 12.10.08, 22:13 ]
Předmět příspěvku:  Třes v kolech
Dobrý den,
chtěl bych se Vas zeptat na tento problem: škoda favorit rv. 94 při průjezdu nerovností dojde k roztřepaní kol zřejme což se projevuje vcelku silnými ranami na předních kolech a třes se přenáší až do volantu. V servise už to jednou bylo ale problém nevyřešen v jiném servise jsem se dověděl, že je tam třeba vyměnit celé řízení. Prosím o názory jak postupovat. Děkuji
Autor:  Ondras83 [ 12.10.08, 22:33 ]
Předmět příspěvku:  Re: Třes v kolech
lukasg píše:
Dobrý den,
jak ti auto stojí, přijď k měnu a zahejbej kolem doleva doprava...jestli tam jsou vůle, mrkni na čepy řízení, jak to bude odlehčený, zahejbej s tim znova, uvidíš jestli se to hejbe v čepu nebo spojovačka v řízení...pak s tim taky zahejbej jakoby dovnitř auta a ven z auta, uvidíš jestli nemáš volný čepy na ramenech nebo volný uložení tlumiče... :wink:
co to bylo za servis když ti nenašli takovouhle základní závadu??... :sick: :sick: :sick: :shock: :shock: :shock:
Autor:  lukasg [ 12.10.08, 22:36 ]
Předmět příspěvku:
no chodil jsem tam na doporuceni znameho ktery si ho mohl vynachvalit... ale pak jsem prisel dle vlastnich zkusenosti ze to neni az tak idealni servis.. dal se nechci rozepisovat... takze uz mam noveho servismana, tak ten uz to snad dokupy da.. ale chtel jsem vedet co to muze byt at tam nejdu za vola.. dik moc
Autor:  fatal [ 12.10.08, 22:37 ]
Předmět příspěvku:
Máš dobře vyvážená kola? Co tlumiče, tlumí?
Autor:  lukasg [ 12.10.08, 23:45 ]
Předmět příspěvku:
kdyby byla kola spatne vyvazena tak je tres ve volante porad si myslim ne kdyz se najede na nerovnost ne? a tlumice tlumi samozrejme
Autor:  ventYl [ 13.10.08, 09:27 ]
Předmět příspěvku:
jo jo, to bude najskor nejakou volou v naprave / riadeni. ak je to vola v riadeni, vymena riadenia pomoze, ale viac pomoze servisu namastit kapsy, nez tebe odstranit problem, pretoze je to ako kanonom na vrabce. servis si namasti vrecka za prezlozity servisny ukon vymeny riadenia a nastavenia geometrie a ty budes mat pokoj od klepania. v skutocnosti ale mozno staci dotiahnut jednu srubku, alebo vymenit niektory cap, co je cenovo ohodne nizsie.
To, co ti povedal ondras, ti odhali, kde mas vole.
