Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 01:34
 Trhání volantem u fáčka
Příspěvek Trhání volantem u fáčka
Když se tady píše o trhání volantem. Já měl nedávno stejný problém. Škubal mi volant při rychlosti nad asi 80km/h. Vyměnil jsem přední kola se zadními. Volant přestal škubat, ale zase jsem slyšel zvuk, jako když hází kolo. Zajel jsem do pneuservisu kde mi všechny kola vyvážily. Navíc mi zase vrátili kola do původního stavu. Tedy zadní dopředu a přední dozadu. Teď mi zase ale škube volant, ale nyní u malé rychlosti. Něco okolo 40-50km/h. Myslíte že jsou špatné pneumatiky, nebo mám něco špatného na autě? Díky předem.
25.10.08, 23:06
Příspěvek Re: Trhání volantem u fáčka
to by som typoval na pneu, pokiaľ nieje na nich viditeľná bublina, možno porušený kord, už som to zažil...
25.10.08, 23:37
VAROK: Na 99 procent vadné pneumatiky,už několikrát jsem měl stejný problém a vždy to bylo pneumatikama..
26.10.08, 09:35
veru, zo začiatku na pohľad nič vidieť nebolo, až som objavi toto :shock:
26.10.08, 09:53
v pneuservisu běžně na vyvěžovačce zavře gumu blatníkem a čumí do monitoru jak háže běhoun se nikdo :shock: nedívá miloš
26.10.08, 12:14
slovacek.milos píše:
presne tak...
26.10.08, 12:30
Tak děkuji, já právě vyměnil zadní s předníma. Trhání přestalo. Pak jsem dal kola vyvážit, ale zase mi je přehodily nazpátek a trhání je zpátky. Ty pneumatiky které mi tak trhají volantem jsou protektory. Měl jsem je na starém fáčku. Koupil jsem kdysy hodně levně pneu v akci, všechny čtyři. Když jsem staré fáčko prodával, nechal jsem tam dvě, a dvě mi zůstaly. Když mi na novém odešli přední, tak jsem je využil, ale dělají problémy. Původně byly na autě všechny čtyři pneu Sawa. S těmi jsem byl hrozně spokojený. Po minulé zimě už ale byly přední hrozně sjeté, tak jsem je vyhodil a vyměnil za ty protektory. Zadní pneu Sawa jsem nechal. Ty protektory jsou nějaké Nova Star- Technic. Tu značku ani neznám, ale byly levné, tak jsem je vzal.
27.10.08, 14:00
Ty protektory vyhoď,já když už jsem kdy kupoval protektory,tak jen zimní a výrobce- PNEU VRANÍK..Tyhle jsou o.k.,jiným nedůvěřuji..
31.10.08, 00:04
Tak jsem byl v pátek vyměnit pneu za zimní. Byl jsem v jiném pneuservisu, tentokrát ve značkovém Barum. Koupil jsem všechny čtyři pneu nové Barum Polaris. Ten kluk v pneuservisu mi říkal že ty přední protektory jsou na h....o že mi budou kopat do volantu vždycky, méně nebo více. Zadní Sawa jsem taky vyhodil, protože byly už dva roky prošlé. Navíc byl vzorek už na hraně, a prý byly nějak špatně sjeté, nevím proč. Světe div se, auto se najednou uklidnilo, neplave a netrhá mi volantem. Jede to tiššeji a klidněji. Mé obavy o špatné ložisko se vyvrátily, takže ložisko ještě počká. Všem mockrát děkuji za rady. Už nikdy nebudu kupovat protektory.
8.11.08, 11:42
