Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 21:31
 Jakoby "zadrhávající" řízení u Fáčka
Bydliště: Praha západ (tj. Středočeský kraj, NEJSEM Pražák!!! :)
Příspěvek Jakoby "zadrhávající" řízení u Fáčka
Ahoj,
u Fáčka mi poslední dobou zlobí řízení, hlavně kolem středové polohy. Když chci mírně zatočit, tak volant jde celkem ztuha, potom jakoby "přeskočí" o 2cm a dál to už zatáčí v pohodě. Takhle to trhá jak doleva, tak i doprava.
Nevíte, čím by to mohlo být? Nemělo by se řízení nějak promazat, nebo není moc přitáhlé?
Díky.
30.10.08, 09:53
Příspěvek Re: Jakoby "zadrhávající" řízení u Fáčka
tomasjavorsky píše:
Ahoj,
Díky.
pritiahnuté to zrejme bude, dá sa to nastavovať, ale pokiaľ s tým nikto nič nerobil, budeš mať roztrhané obe manžety a zuby už vykúsané, ale skôr ti poradím druhé riadenie...
30.10.08, 10:36
michalkatka píše:
tomasjavorsky píše:
Ahoj,
Díky.
A kde se to dá nastavit?
S řízením jsem zatím nic nedělal, tohle auto mám měsíc. Na ty manžety se podívám - předpokládám, že myslíš manžety, co jdou z převodky řízení? S těmi zuby nic nejde udělat, tedy musím řízení celé vyměnit?
30.10.08, 12:42
tomasjavorsky píše:
šroub č. 40 trochaa povoliť, ale myslím že to moc nepomôže, potom tam budeš mať vôľu... manžety sú tam iba 2ks...
30.10.08, 13:28
michalkatka píše:
tomasjavorsky píše:
Teda, líp to snad ani vysvětlit nešlo... :) Díky moc, odpoledne to okouknu a vyzkouším.
30.10.08, 14:32
Na autě se k tomu moc dostat nedá, teda mě se to moc nepovedlo. Seřizoval jsem to na řízení mimo auto tak, aby to v celém rozsahu nezadrhávalo.
30.10.08, 15:39
TOMAŠ: Prvně převodku vymontuj a koukni v jakém je stavu..Na autě toho moc neseřídíš,protože seřizovací šroub je zespoda a stejně je po letech tak zatuhlý,že s ním nehneš..Nové komplet řízení na fáčko koupíš do 1500kč z druhovýroby,origo stojí asi 2600kč..,to kdyby bylo nejhůře..;-) Jinak ono to taky může dělat opotřebené ložiska horního uložení tlumičů,zatuhlé spodní čepy nebo čepy řízení..;-)
30.10.08, 23:57
[ Time : 0.029s | 10 Queries | GZIP : Off ]
