| Zdelani nádrže na Škoda Favorit rv. 1989 https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=13829 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Sawyer [ 2.11.08, 14:57 ] |
| Předmět příspěvku: | Zdelani nádrže na Škoda Favorit rv. 1989 |
Dobrý den, Potřebuji poradit s nádrží na favorita. Mám tam díru a potřebuji nádrž vydělat a dát tam novou. Můžete mi prosím poradit jak to mám udělat. Přesný návod by se mi moc hodil. |
| Autor: | kwiko [ 2.11.08, 15:11 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Zdelani nádrže na Škoda Favorit rv. 1989 |
Sawyer píše: Dobrý den, Potřebuji poradit s nádrží na favorita. Mám tam díru a potřebuji nádrž vydělat a dát tam novou. Můžete mi prosím poradit jak to mám udělat. Přesný návod by se mi moc hodil. Tych nadrzi je viacero druhov. Lisia sa sposobom odvetrania, Ale zbastit sa to da... len nezamienaj karburator-BMM. Inak demontaz bola tusim: povolit lanka rucnej brzdy, vybrat plavak, zdvihnut zadok auta a stabilne podopriet, odskrutkovat pasy drziace nadrz, a poodpajat vsetky eskapasky. A ZASE ZLOZIT |
| Autor: | Sawyer [ 2.11.08, 15:28 ] |
[to je hezky ale ja potrebuji postup jak sundat nadrz u favorita 135:L točnik 1989 diky za presny instrukce |
| Autor: | michalkatka [ 2.11.08, 15:32 ] |
Sawyer píše: [to je hezky ale ja potrebuji postup jak sundat nadrz u favorita 135:L točnik 1989 diky za presny instrukce zdvihni zadok auta, pozri sa - a všetko pochopíš... |
| Autor: | Sawyer [ 2.11.08, 15:38 ] |
Ok tak diky moc kdyz ¨myslis ze je to tak lehky tak to asi pochopim |
| Autor: | michalkatka [ 2.11.08, 15:48 ] |
Sawyer píše: Ok tak diky moc kdyz ¨myslis ze je to tak lehky tak to asi pochopim keď to od spodu uvidíš, pochopíš že cez nádrž idú lanovody na ručnú brzdu, takže odojiť pri ručke v interiéri, nalievacie hrdlo, tam je vnútri taká plechová spätná klapka, odpojiť plavák, a ostatné hadičky, potom celú nádrž držia dve pásoviny, ako sú uchytené pochopíš keď to uvidíš, treba vyskrutkovať dve 8-ky skrutky a na jednej z nich sú také packy čo držia tie lanovody ručnej brzdy, keď nádrž klesne ešte pozri dôkladne či si všetko odpojil... a nezabudni pred prácou pre istotu odpojiť baterku... |
| Autor: | kwiko [ 2.11.08, 16:04 ] |
Ja este dodam ze ked nemas stojanovy zdvihak je to robota na cely den (aspon to tak odhadujem) a budes spinavy jak prasa |
| Autor: | michalkatka [ 2.11.08, 21:19 ] |
kwiko píše: Ja este dodam ze ked nemas stojanovy zdvihak je to robota na cely den (aspon to tak odhadujem) a budes spinavy jak prasa ani nie, treba si auto zdvihnúť jedným bokom poriadne vysoko ( pod prahy podložiť apoň 3ks kolies ) , alebo vyjsť jednou stranou na nejaký múrik a je to v pohode... |
